  Creo Elements/Direct
  Fehlermeldung im OSDM V 13.01
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Fehlermeldung im OSDM V 13.01 (3063 mal gelesen)
Hartmut Jäckle
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hartmut Jäckle an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmut Jäckle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmut Jäckle
WIN XP / OSDM-OSDD V 15.50 - 16.50
WIN 7-64 / Solid Works Plastics
WIN 7-64 / Visi CAD V 2017
Mould / Progress / Elektrode
erstellt am: 05. Jan. 2006 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe immer mal wieder die Meldung auf dem Schirm
'1' aufgrund eines Grafikfehlers gesperrt
" OK "
Wenn ich dies bestätige wird das Arbeitsfenster grau und meine Arbeit
ist nicht mehr zu sehen. Der OSDM ist aber nicht ausgestiegen. Das bedeutet ich kann alle Ikons bedienen, speichern und das Programm normal verlassen. Nach dem Neustart kann ich die Daten wieder aufrufen und weiterarbeiten.
Eine genaue Beschreibung wann diese Meldung kommt, kann ich noch nicht geben.
Kann hier jemand einen Tip geben ??
Gruss Hartmut
Mit freundlichem Gruss
Hartmut Jäckle
Fa. Jehle AG
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 05. Jan. 2006 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut Jäckle 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Hartmut !
Auf die Schnelle: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000059.shtml
Wir hatten das früher auch ab und zu. Es verschwand mit Verbesserung der Hardware. Genau wie das ewige segmentation violation...
  Matthias
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 05. Jan. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut Jäckle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hartmut Jäckle
erstellt am: 05. Jan. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
habe eine
PNY Quadro4 500
NVIDIA Quadro4 500, AGP 128 MB DDRAM, OpenGL 1.3, 2048 x 1536 @ 75 Hz , 2048 x 1536 bei 75 Hz 2048 x 1536 bei 75 Hz, VGA, DVI-I
neu eingebaut.
WIN XP mit SP 2 Prof. ist das Betriebsystem.
Gibt es dazu Treiberempfehlungen von Co Create
Danke Hartmut
Hartmut Jäckle
Fa. Jehle AG
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 05. Jan. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut Jäckle 10 Unities + Antwort hilfreich
Oft haben Grafikkarten eine spezielle CoCreate-Einstellung.
Aber wo ?
Bei mir ist z.B. in der Taskleiste ein Button und da kann ich über "Application Settings" einstellen: "OneSpaceDesigner".
      Matthias
clausb
erstellt am: 05. Jan. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut Jäckle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hartmut Jäckle:
Siehe http://www.cocreate.com/osd_graphicscards
Tritt der Fehler gehaeuft bei bestimmten Modellen auf?
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 05. Jan. 2006 editiert.]
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 05. Jan. 2006 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut Jäckle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hartmut,
wenn ich richtig entsinne, wurde bei Dir schon der zertifizierte
Treiber installiert. HW hatte extra bei mir nachgehakt. Ob allerdings auch "OneSpaceDesigner" gesetzt ist, weiss ich nicht, Möglicherweise hat HW dies nur beim Admin gesetzt.
kjw
Hartmut Jäckle
erstellt am: 06. Jan. 2006 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karl,
bin im Moment dran die Ursache zu finden.
Das Model ist soweit in Ordnung ??!!?? Hatte schon viel schlechtere
Kundendaten zu verarbeiten und keine Probleme gehabt.
Ich habe im Moment den Verdacht, dass es an folgendem liegen kann.
Ich arbeite mit OSDM 13.01 und habe auch noch eine Power Point
Anwendung aktiv um daran zu arbeiten.
Werde mal versuchen nur OSDM laufen zu haben.
Mal sehen ob es den Fehler dann nicht mehr gibt.
Möglicherweise gibt es hier auch Konflikte in der
Speichernutzung ?    ?
Gruss Hartmut
Hartmut Jäckle
Fa. Jehle AG
clausb
erstellt am: 06. Jan. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut Jäckle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Tipp noch: Wenn das Problem mal wieder aufgetaucht ist, kann man mit dem folgenden Befehl mehr darueber herausfinden:
Code:
  (display (f2::get-last-exception))
Damit bekommt man im Ausgabefenster zusaetzliche Information ueber die Art des letzten intern aufgetretenen und abgefangenen Systemfehlers. Diese Information ist fuer einen Endanwender knifflig zu interpretieren, aber uns sagt sie (hoffentlich) ein kleines bisschen mehr ueber die Natur des Problems.
Claus
Hartmut Jäckle
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
hats Du Erfahrung mit eine FX 500 in Verbindung mit OSDM 13.01 ?
Welcher freigegebene Treiber bringt hier die besten Ergebnisse.
Die Fehlermeldungen aus OSDM 13.01 und OSDD 13.01 sind ja zum heulen.
Solche Probleme hatte ich mit der 12 nicht. Hatte gehofft ich bin auf dem Weg nach vornen.
Nun habe ich wieder Fehler wie in V 7 von ME 10
Was bringt mehr V 13.20B oder auf V 14 warten
Gruss Hartmut
Hartmut Jäckle
Fa. Jehle AG
clausb
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut Jäckle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann nur auf unsere Zertifizierungsliste verweisen (http://www.cocreate.com/osd_graphicscards). Ich wuesste derzeit nicht von signifikanten Qualitaetsprobleme mit dieser Karte.
Was aber leicht passiert, ist, dass Anwender den Treiber falsch installieren, naemlich direkt ueber eine aeltere Version, und damit einen Treiber-Mischmasch erzeugen, der das System generell instabil macht. Oft behebt sich das Problem "von selbst", indem man irgendeinen anderen Treiber installiert oder gar den gleichen (!) Treiber noch einmal. Die einzig halbwegs verlaessliche Vorgehensweise ist unter http://www.clausbrod.de/Osdm/OsdmFaqGraphics#ProperInstallation beschrieben.
Es weiss ja niemand, ob Du einfach ein Problem in Deiner Systemkonfiguration hast, oder vielleicht mehrere, oder ob Du in ein bekanntes anderes Problem in OSDM/OSDD laeufst oder in mehrere verschiedene. Erst wenn das klar ist, kann man beurteilen, ob eine neue Software-Version Abhilfe bringt und wenn ja, welche.
Claus
Minka
Sehen Sie sich das Profil von Minka an!   Senden Sie eine Private Message an Minka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
WIN XP Professional SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 19. Jan. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut Jäckle 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte soeben zum ersten mal auch die Fehler-Meldung:
          "'1' aufgrund eines Grafikfehlers gesperrt"
nach dem Klick auf "OK" kam dann die Sand-Uhr und nichts ging mehr.
Ich kann aber die Ursache nicht nachvollziehen.
Ich habe aber in der Status-Leiste folgende Anzeige gesehen:
  "Status des Model Manager wird aktualisiert"
Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, aber vielleicht könnt Ihr was damit anfangen.
Gruß Minka
clausb
erstellt am: 19. Jan. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut Jäckle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du eine ATI FireGL in Deinem System?
Claus
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut Jäckle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claus,
Sorry !!
Kannst Du mir bitte erklären was das ist ?
Gruß Minka
clausb
erstellt am: 19. Jan. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut Jäckle 10 Unities + Antwort hilfreich
ATI und NVIDIA sind die groessten Grafikkartenfirmen dieser Welt. Und ATI produziert unter anderem eine Serie von Grafikkarten, die alle "FireGL" heissen.
Claus
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut Jäckle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claus,
ich habe eine "NVIDIA Quadro FX 1300" wenn Du das meinst.
Minka
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 19. Jan. 2006 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut Jäckle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Minka,
kontrolliere doch bitte mal die Grafikkartentreiberversion, ob es sich um die von CoCreate zertifizierte Version handelt. Hierzu kannst Du auch auf die nVidia-Homepage gehen.
Download drivers. Dann unter "Start here"
"Graphics Driver" "Quadro" "Windows XP/2000" "Go" und dann bei CoCreate den 71.84er-Treiber downloaden.
Achtung alten Treiber zuerst deinstallieren, reboot und dann den
neuen installieren.
Und dann ganz wichtig: Rechter-Mausclick auf eine leere Stelle des Windows-Desktops, Eigenschaften, dann Registerkarte "Einstellungen"
im unteren Bereich der Registerkarte "Erweitert" anwählen, im dem Fenster welches sich oeffnet, die Registerkarte "Quadro...." anwählen. Nun oeffnet sich links ein neues Menu, da kann man, jetzt strauchle ich, den 5ten Eintrag anclicken. Nun müsste es möglich sein, im unteren Bereich des erscheinenden Menüs, die korrekte Applikation auswählen.
Hatte gerade heute, den Fall, dass auf zwei Rechnern mit 980XGL es unmöglich war einen 2ten Viewport zu öffnen (sigsegv). Nach Installation von korrektem Treiber und Anwahl korrekter Applikation war alles ok.
kjw
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 20. Jan. 2006 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut Jäckle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl-Josef,
meinst Du evtl. die open-GL einstellungen wie in dem angehängten Bild? Dort kann man "One Space Designer" auswählen. Ich weiß aber nicht, ob das dann schon alles ist.
Gruß, Michael
clausb
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut Jäckle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MC:
Hallo Karl-Josef,
Das waere schon mal prima. (Aber wichtig ist auch, wie von Karl-Josef beschrieben, die korrekte Vorgehensweise bei der Treiberinstallation.)
  Claus
Hartmut Jäckle
erstellt am: 20. Jan. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche im Moment den freigegebenen Treiber V 43,71 für die FX 500.
Möchte sehen ob ich damit mein "1" gesperrt und weitere Probleme beheben kann. Setze im Moment eine neuere Version ein.
Bei NVIDIA bekomme ich nur die neusten Version im Angebot.
Danke für die Tip
Hartmut
Hartmut Jäckle
Fa. Jehle AG
clausb
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut Jäckle 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die Version nirgendwo findest, kannst Du beim CoCreate-Support nachfragen. Wir haben ein Archiv von zertifizierten Treibern.
Ansonsten ist es aber auch einen Versuch wert, den neuesten Treiber zu installieren - oder aber einfach den gleichen Treiber nochmal. Ihr glaubt nicht, wie viele Probleme man in der Praxis mit einer scheinbar sinnlosen Aktion wie dieser beheben kann.
Claus
