  Creo Elements/Direct
  1 aufgrund eines Grafikfehlers gesperrt!?
Autor Thema:  1 aufgrund eines Grafikfehlers gesperrt!? (3588 mal gelesen)
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Aug. 2001 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als ich ein 3D-Teil mit einer 2D-Kontur schneiden wollte kamen folgende Fehler:
System-Meldung:
Signal received:
Segmentation violation
Und danach:
1 aufgrund eine Grafikfehlers gesperrt.
(d.h. daß DF1 gesperrt wurde)
Danach ging nichts mehr. Als ich SD über den Taskmanager beenden wollte kam ein kurzes akustisches Signal und mein PC bootete ohne Rückfrage neu.
Ist dieser Fehler bekannt und wenn ja was kann man dagegen tun? Denn wenn die Kiste kpl. abschmiert ist das kein Spaß mehr.
Mein System:
HP Visualize P750C, WINNT4.0 mit SP6, SD 2001.
Heiko
Master of Desaster
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 22. Aug. 2001 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du sicher, daß es der Servicepack6 ist? Im Zweifelsfall 6a aufspielen.
Das mit dem gesperrten viewport läßt wie schon häufig gepostet auf ein Treiberproblem schließen - hier mal nach einem neueren Treiber schauen.
Eine kleine Abhilfe, um wenigstens nicht das Erarbeitete zu verlieren, denn häufig reagiert der Solid (fast) garnicht mehr. Einfach ein neues Grafikfenster öffnen - alle Teile in der Zeichnungsliste einschalten - Speichern!! Wenige Klicks später tritt selbiges Problem meistens nocheinmal auf. Jetzt den Solid neu starten.
Gero
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 22. Aug. 2001 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Engel:
System-Meldung:
Signal received:
Und danach:
Das bedeutet, dass entweder das Grafikmodell im Speicher stark defekt ist (recht unwahrscheinlich, es sei denn, dass das eigentliche Modell sehr, sehr kaputt ist), oder aber, dass der Grafiktreiber einen internen Crash verursacht hat, den SolidDesigner abgefangen hat, um dem Anwender die Gelegenheit zu geben, noch schnell die Daten zu sichern.
Das ist ein sehr starkes Indiz fuer Treiberprobleme. Den Rechner booten oder in den "blue screen" treiben, das koennen nur Prozesse und Threads im Kernelmodus. Applikationen aber laufen immer im Usermodus. Den Absturz muss also ein Treiber verursacht haben oder aber Windows NT selbst, denn sowohl Treiber als auch das Betriebssystem laufen natuerlich im Kernelmodus.
Bisher weiss ich von keinem aehnlichen Fall. Ist das reproduzierbar?
  Claus
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Aug. 2001 05:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von clausb:
  Claus
Der Fehler war seltsamerweise nur 2x reproduzierbar und danach nicht mehr. Danach kam kurz und trocken nur noch "Aktion abgebrochen". Daß es ein Grafikkartentreiberproblem sein könnte glaube ich kaum, da ich den aktuellsten für meine HP Visualize FX4+ drauf hab. Werde aber nochmals nachschauen.
Eine Chance bekam ich nicht, um noch schnell die Daten zu sichern.
Gero: ich bin sicher daß es SP6 ist. Ich schaue mal nach dem SP6a.
Heiko
Master of Desaster
clausb
erstellt am: 23. Aug. 2001 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
Nur weil's der neueste Treiber ist, heisst das noch lange nicht, dass er auch fehlerfrei ist. Nicht selten hat der neueste Treiber auch neue Fehler; das haben wir genuegend oft nun schon erlebt.
Wenn man wieder "Aktion abgebrochen" auftritt, probier' mal folgendes:
  • In der SD-Kommandozeile (display (f2::get-last-exception))
        eingeben
  • Die Ausgabe dieses Kommandos ausschneiden und zusammen
        mit *genauer* Information ueber die SD-Version
        entweder hier posten oder an mich oder den
        Support schicken. Wir koennen dann mittels dieser
        Information (hoffentlich)
        zumindest grob klassifizieren, ob es ein Grafiktreiberproblem
        ist oder nicht.
clausb
