  Creo Elements/Direct
  Teilebaum expandieren
Autor Thema:  Teilebaum expandieren (1222 mal gelesen)
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meiner OSD- Version kommt beim Expandieren der Strukturliste eine Fehlermeldung bei ca. 3000 Teilen:
Maximale Anzeigemöglichkeit überschritten. Bitte Teil des Baums zusammenziehen.
Das ist ärgerlich, weil ein Reduzieren manchmal nicht mehr möglich ist => Neustart.
Kann man die Teilezahl erhöhen?
Edgar
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiss, ist das eine HP-UX-spezifische Limitation, an der man auch nicht viel machen kann.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 11. Nov. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eddi,
es hilft ein klein wenig, in der Strukturliste unter Optionen die Icons abzuschalten. Dann kann man etwas größere Listen verarbeiten.
Schöne Grüße
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 14. Nov. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgar,
auf Windows umsteigen hilft, auch wenn's schwerfällt.
Einen Vorschlag habe ich aber noch. Hast Du die Ansichtensätze und Features ausgeschaltet ?
(Kontextmenü:Ansicht/Zeigen in der Strukturliste)
Das kann die Länge der Strukturliste auf ein viertel reduzieren.
Mit einem Macro von Rainer wird die Strukturliste expandiert und in eine Datei geschieben. Ich habe das Macro so geändert das nur Teile, Behälter und AE's angezeigt werden.
Hier ist der Beitrag aus dem Programmier-Forum. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum92/HTML/000256.shtml#000020
Tschuess
Martin
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
WorkManager Forum
