Thema: Teilenamen automatisch ändern (13968 mal gelesen)
Melanie Schmidt Mitglied
 Beiträge: 231 Registriert: 30.09.2003 OSD V20.3 MM V20.3 SolidPower Win 10 - 64bit
erstellt am: 07. Jun. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
SoliDes Mitglied Konstrukteuse
 Beiträge: 100 Registriert: 16.02.2010 Creo Elements Direct V19 Model Manager, Sheet Metal Win10 64bit
erstellt am: 14. Jun. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
Hallo Zusammen, währet Ihr so nett einem Newbie zu sagen wo genau das Makro gespeichert werden muss? Ich stehe grade auf dem Schlauch. Hört sich nämlich gut an die Funktion. Viele Grüße SoliDes ------------------ Einmal im Leben mit Profis... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 14. Jun. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
erstellt am: 20. Jun. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 19. Aug. 2014 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
Hallo zusammen, kann es sein, dass das LISP teilname_v4 unter V18.1 nicht läuft? Ich speichere es ab und ziehe es per Drag&Drop ins Modeling rein, aber es erscheint nicht in der Werkzeugkiste. Vielen Dank für eure Hilfe vorab. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
erstellt am: 19. Aug. 2014 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
Hallo Matthias, vielen Dank. Gibt es auch eine Möglichkeit die LISP dann über einen Eintrag in der Befehlszeile aufzurufen, auch wenn er nicht in der Werkzeugkiste erscheint? Oder muss ich für die Zukunft alle Lisp anpassen? Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2014 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
Ja, geht auch über die Eingabe. Im Lisp ist der Name mit dem es aufgerufen wird in dieser Zeile: (sd-defdialog 'Beispiel-1 Beispiel-1 wird dann in die Befehlszeile gechrieben und mit Enter aktiviert. Oder es kann auch einem Button hinterlegt werden. Bei teilname_v4.lsp lautet der Code dc4-desman-mminfo-to-basename-dialog. Ansonsten müssen tatsächlich die meisten Lisp angepaßt werden, aber das muß ja nur einmal gemacht werden. ------------------
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 19. Aug. 2014 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
Oder, wenn du eine Funktion/Lisp wirklich oft brauchst, mach dir einen Knopf, dann sparst du den Weg über die Werkzeugkiste ------------------ Gruss Friedhelm Edit : Oder es kann auch einem Button hinterlegt werden. drüberweggelesen
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 19. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnewittchen
Super, danke! Habt mir sehr geholfen! Jetzt hab ich wieder was gelernt. Knuddelige Grüße ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
