 | Besichtigung der MAIT.Cloud in Frankfurt | 19.11.2025, eine Veranstaltung am 19.11.2025
Thema: Teil skalieren zerstört Teil? (2021 mal gelesen)
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 12. Jul. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe nen einfachen Drehbolzen mit angedrehten Radien und Stirnseitig Sacklöcher. Kann die Radien jederzeit löschen, ändern etc. und auch die Sackbohrungen ausschneiden mit 3dändern – ausschneiden – Formelement. Wenn ich aber das Teil isotropisch skaliere um den Faktor 2, dann geht gar nichts mehr. Weder Radien ändern, noch löschen, noch die Sacklöcher rauslöschen. Als Fehler kommt „Schnitt zu komplex“. Was geschieht mit dem Teil wenn der OSDM es skaliert? V11.60B Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1480 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 12. Jul. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jupp, wie gesagt V11.60B 1. Versuche die innenliegenden Radien zu ändern....das geht 2. Versuche mit ausschneiden die 2 Stirnbohrungen zu löschen...das geht 3. Alles Rückgängig und um Faktor 2 skalieren. Dann Punkte 1 + 2 nochmals testen....geht nicht!!! ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Morgen Heiko, ich kann auch nicht genau sagen, was OSDM macht. Aber wenn du das Teil vor dem skalieren und nach dem skalieren komplett und ausführlich prüfst, kriegst du nicht das selbe Ergebnis. Nach dem skalieren findet er einen Punkt der nicht auf der Fläche ist wie er sollte. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Gruss Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6385 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
"Punkt befindet sich nicht auf Fläche, er sollte es aber" Die Meldung fand ich immer schon klasse. Du fieser kleiner Punkt, zurück auf die Fläche, husch husch ! Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ich hab das Teil halbiert, dann skaliert und dann wieder reflektiert, dann ist es o.k. ------------------ Gruß, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
erstellt am: 12. Jul. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
