Thema: Querschnitt Baugruppe (3493 mal gelesen)
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 16. Mrz. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Für OSD 12 hat es ein sehr tolles Makro gegeben mit dem man einen Querschnitt von mehreren Teilen oder Baugruppen erstellen konnte. Leider funktioniert es mit OSD 13 nicht mehr. Ich hoffe auf die Makro-Spezialisten um dieses Makro auch in OSD 13 verwenden zukönnen. Grüße Fred
MA Mitglied Abteilungsleiter
 Beiträge: 95 Registriert: 15.06.2002
erstellt am: 16. Mrz. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
erstellt am: 16. Mrz. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 16. Mrz. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 17. Mrz. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Hallo Leute ! Habe das ganze fuer die V13.X neu erstellt und muesste dann ueberhaupt Versionsunabhaengig funktionieren. P.S. Nach dem Erstellen der Geometrie wird dann autom. die 3D-Geometrie ausgeblendet und die AE in Ansicht der W-Achse gedreht und im DF eingepasst. Die 3D-Geometie kann dann mit F5 wieder eingeblendet werden. Hoffe es funktioniert auch entsprechend ... Gruss RainerH.
tograh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 74 Registriert: 22.08.2003 Irgend was von HP?! Immer noch von HP, jetzt aber XP-Pro.
erstellt am: 17. Mrz. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Hallo RainerH, Herzlichen Dank für diese Lisp-Version, hatte schon lange darauf gewartet! Läuft super unter 11.65. Lass mich dich mit Units überhäufen ;-). Danke schön, Toto
------------------ Dominus vobis cum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Zitat: Original erstellt von tograh: Lass mich dich mit Units überhäufen ;-).
@tograh Vielen Dank !! Vielleicht schaff ich es wieder mal auf Platz 1 in der Bestenliste zu kommen  Gruss und Dank... RainerH.
erstellt am: 17. Mrz. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Makro! 2 Kleinigkeiten hätte ich aber noch: Wenn man das Makro startet wird das Auswahlmenü in der rechten oberen Ecke geöffnet und dahinter wird dann das Baugruppenquerschnitt-Seitenmenü geöffnet und diese liegen dann übereinander. Wenn der Querschnitt erstellt wurde passt sich die größe der AE nicht an?? Übrigens Units sind schon unterwegs Grüße Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
@netvista 1.) Das Ueberdecken ist wahrscheinlich nur im XP-Look ??? Du kannst aber das Aufpoppen des Auswahlmenues unterbinden, indem du im LISP anstelle :show-select-menu t -> :show-select-menu nil bei Baugruppen und Teilen eingibst. 2.) Das Anpassen der AE-Groesse verstehe ich nicht ganz. In deinem Screenshot sieht es so aus dass einige Geometrie- elemente ausserhalb des Rahmens sind. HTH Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ziegel-tom Mitglied Technical Engineer
 Beiträge: 132 Registriert: 16.07.2003
erstellt am: 18. Mrz. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Hi, mal ne frage, wie lade ich denn dieses Makro? ------------------ Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft. Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Zitat: Original erstellt von ziegel-tom: Hi, mal ne frage, wie lade ich denn dieses Makro?
@ziegel-tom LISP-Files kannst mit folgendem Kommando entweder in der Eingabezeile oder mittels Eintrag in der sd_customize laden: (LOAD "<pfad>/Dateiname.lsp") Oder du waehlst als Dateityp beim laden: Lisp-Quellencode aus. Dann sollte, wenn man in der Programmierung des Dialoges :tollbox-button t eingetragen hat das LISP-Programm aus der Werkzeugkiste aus starten. HTH Gruss und schoenes Wochenende... RainerH.
erstellt am: 22. Mrz. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Hi, erstmal danke fuer die Info, nur leider hab ich hier nur eine .dll und eine.so. Wie bekomme ich die jetzt aufgerufen? ------------------ Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft. Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
@ziegel-tom *.dll fuer Windows und *.so fuer HP-UX kannst du auch mit (LOAD ...) laden. Der Aufruf der Funktion erfolgt dann gewoehnlich ueber die Werkzeugkiste. (wenn so programmiert) Mein LISP in diesem Thread funktioniert uebrigens versionsunabhaengig. HTH Gruss RainerH.
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Fraage hätte ich noch zu dem Makro: Wie kann ich die Funktionen 3D-Geo ausblenden und Ansicht aus AE und einpassen deaktivieren? Denn ich finde die Beiden bei größeren BG eher hinderlich. Grüße Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Hi, super hat geklappt, vielen Dank. ------------------ Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft. Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Zitat: Original erstellt von netvista: Eine Frage hätte ich noch zu dem Makro:Wie kann ich die Funktionen 3D-Geo ausblenden und Ansicht aus AE und einpassen deaktivieren? Denn ich finde die Beiden bei größeren BG eher hinderlich. Grüße Fred
@Fred Wunsch erfuellt ?? Gruss RainerH.
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 22. Mrz. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
erstellt am: 22. Mrz. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
erstellt am: 22. Mrz. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einsame Spitze!!!!!  Würden doch all meine Verbesserungsvorschläge so schnell umgesetzt  @RainerH Da ich hier einen Lisp-Spezialisten habe einmal eine Frage: Ich kämpfe schon seit fast 3 Jahren, denn anscheinend bin ich der einzige der sich diese Funktionalität wünscht, für die Möglichkeit mehrere Exemplare gleichzeitig erstellen zu können (wie beim Kopieren) (mir sind die ganzen workarounds bekannt, die sind aber nicht zufrieden stellend). Siehst du eine Möglichkeit dieses Problem mit einem Lisp zu lösen??? Grüße Fred
frankd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 143 Registriert: 23.08.2001 Custom Workstation Win7 OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 22. Mrz. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
erstellt am: 22. Mrz. 2005 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein das mein ich nicht. Es ist ja meistens der Fall das Reihe nicht passt da die Abstände unterschidlich sind oder ich brauch z.B 5 Bleche in einer BG genau in der selben lage zueinander an einer anderen Position. Das heißt jetzt Teil 1 Pos. -> Weiter -> Quelle wählen -> Posmethode wählen -> bestätigen. Diese schritte würde ich mir gern sparen. Das ganze liese sich dann noch weiter ausbauen indem man eine Funktion hat wie beim 2DPattern > Muster Frei. Damit könnte ich z.B. 5 Teile auswählen einen Ursprungspunkt wählen und mehrere Ziehlpunkte zeigen, fertig. Also ich brauch dass oft. Jetzt werd ich bei diesen Aktionen zum "Klickweltmeister"  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 24. Mrz. 2005 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
erstellt am: 25. Mrz. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nutze den Befehl Pos dynamisch sehr oft. Das ändert aber nichts an der Tatsache dass immer nur ein teil als exemlar erstellt werden kann und dass ist iegentlich das größte manko. Mit Pos dynamisch kann ich aber auch immer nur 1 Exemplar erstellen und nicht mehrere hintereinander oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
erstellt am: 29. Mrz. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das stimmt schon alles. Natürlich kann man mit nächster weitere Exemplare erstellen. Es bleibt aber trotzdem ein geklicke. Es würde sich die Klickanzahl einfach gravierend reduzieren und das ist eigentlich das Ziel meines Verbesserungsvorschlags. Grüße Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
> .... das ist eigentlich das Ziel meines Verbesserungsvorschlags.Und dieser geht mir momentan vollkommen ab.. also.. ich finde den momentan nicht: weil: Dieses "Thema:" / Thread ist mal wieder unmoeglich! wie das leben halt! - "Thema:" / Thread heist: Querschnitt Baugruppe
- dann ging es ne weile um "laden von Makro" (was uebrigens unter Windows auch per Drag'n drop mit dem "Dateimanager Ihrer Wahl" funktioniert)
- dann kam: Möglichkeit mehrere Exemplare gleichzeitig erstellen zu können....
- und dazu soll man in diesem "Thema:" / Thread nun den Verbesserungsvorschlag finden.
Dann kann man schon mal bissle durcheinander kommen, oder? Fred, das nächste mal machste besser nen neues "Thema:" / Thread auf. Ok ? Mit bedeutungsvollem treffenden Betreff. Ja? büdde büdde!!
erstellt am: 30. Mrz. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Zitat: Original erstellt von edgar: Kann man diesem Macro evtl. einen Knopf zufügen: Behälter nicht berücksichtigen?
@Edgar Das mit der Beruecksichtigung der Behaelter sollte nun funktionieren. Hat ein wenig gedauert, aber dafuer ist es umsonst ... HTH Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 08. Dez. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Muß hier mal eben hochschubsen. Ich wollte das Makro bei mir so umändern, daß die Auswahl "Baugruppe" direkt schon aktiv ist (anstelle von "Teile"). Ich hab mit "t" und "nil" schon rumexperimentiert, schaffe aber nur, daß die Auswahlliste nicht startet, den Auswahlknopf andersrum setzen bekomme ich nicht hin. Ein Hinweis auf die zu ändernde Zeile oder ein Stichwort würde mir schon reichen... @Rainer: werde dich bei Gelegenheit als Urheber nachtragen... ------------------ Matthias OneSpaceDesigner Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Zitat: Original erstellt von highway45: ... den Auswahlknopf andersrum setzen bekomme ich nicht hin.
@highway45 Du musst den ganzen Block umdrehen: Code:
... (Baugruppen ;;:value-type art :selection (*sd-assembly-seltype*) :multiple-items t :show-select-menu t :incremental-selection t :title "Baugr.:" rompt-text "Baugruppe(n) fÏr Querschnitt-Projektion angeben." :initial-value nil ) (Teile ;;:value-type art :selection (*sd-part-seltype*) :face-part-allowed nil :multiple-items t :show-select-menu t :incremental-selection t :title "Teil(e):" rompt-text "Teil(e) fÏr Querschnitt-Projektion angeben." :initial-value nil ) ...
Oder du kannst bei eine Icon-Belegung, ohne das Lisp zu aendern, dies reinschreiben: (:toolbox-button t dann aber auf nil setzen) Code:
(oli::sd-call-dialog "baugruppenquerschnitt :Baugruppen")
Aber wie man es direkt aus der Toolbox steuert, kann ich dir so auf die Schnelle nicht sagen. (ausser du drehst den Block w. o. beschrieben um) Geht aber bestimmt auch anders und ist sicherlich im Ikit bei der Dialogprogrammierung beschrieben ... HTH Gruss RainerH. [Diese Nachricht wurde von RainerH am 09. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2006 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Hallo Rainer Das mit dem Block umdrehen habe ich tatsächlich schon versucht ! Aber das dreht nur die Felder um, "Teil" bleibt aktiv. Das andere kann ich erst Montag ausprobieren, obwohl ich es ungern mit einem Icon steuern würde. Vielleicht bekomme ich es ja mal irgendwie selber hin. Macht schon Spaß das Rumprogrammieren aber so ganz ohne Ahnung ist doof... Schönes Wochenende noch und Danke erstmal ! ------------------ Matthias OneSpaceDesigner Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 09. Dez. 2006 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
erstellt am: 11. Dez. 2006 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Zitat: aus 4.2.2.3 Controlling the Initial State: If neither a :start-variable nor an :initial-variable takes effect, OneSpace Designer will automatically activate the first 'must' variable, i.e. a variable with a yellow edit field.
Ist ja genau das, was Rainer geschrieben hat. Ich hab sogar den Block ("Teile/Baugr. - Auswahl") über ("Arbeitseb. - Auswahl") gesetzt, ging auch nicht... Zitat: aus 4.2.2.3 Controlling the Initial State: :start-variable specifies the initially active toggle at the start of an options block dialog. :initial-variable provides an alternative way to specify the initially active variable. This option can contain a lisp form and can access all the dialog variables. If the form returns NIL, then the dialog initially enters the top prompt state.
Dahinter müßte dann stehen Baugruppen ? Aber: hat alles nichts genützt ! Diese Zeile mußte geändert werden: :mutual-exclusion '(Baugruppen Teile) auf: :mutual-exclusion '(Teile Baugruppen) Jippieeh, ich habs mal alleine geschafft Und ich hab einiges gelernt über Toolbox-Aufbau, bestimmte Kommandos und Eigenschaften in den Lisps. Danke Rainer und Claus, das hat Spaß gemacht ! ------------------ Matthias OneSpaceDesigner Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
erstellt am: 11. Dez. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Zitat: Original erstellt von highway45: ...habe ich zu Hause keine Ikit-Doku... [...] Claus hat die unterm Kopfkissen
Wieder so eine Fehlinformation! Gegendarstellung: Unterm Kopfkissen liegt der Common-Lisp-Standard. Psalme und Verse der IKIT-Dokumentation werden beim taeglichen Tischgebet geuebt. Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
