 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Querschnitt Baugruppe (1977 mal gelesen)
preistraeger Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 07.06.2003 OSD-M&D V.12 auf OS UX
erstellt am: 20. Dez. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Klaus Lörincz hat ein Makro geschrieben, um Querschnitte von Baugruppen zu projezieren. Sehr hilfreich! Aber für die V.12 gibt es leider noch keine umgestrickte *.dll bzw. *.so für UX. Ohne Hilfe von Klaus können wir uns mit der V.12 wahrscheinlich von dieser Erweiterung verabschieden, oder? ..vielleicht gibt es ja auch schon etwas besseres ;-) Grüße
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 20. Dez. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für preistraeger
Ab der Version 12 gibts das im Standartumfang. Allerdings sind die zugehörigen Knöpfe etwas versteckt. Man findet sie unter "Anpassen - Befehle - Messen". Mit "Querschnitt festlegen" wird ein Querschnitt durch alle sichtbaren Teile erzeugt. Mit "Exakt Querschnitt aktivieren" wird er zusätzlich als 2D-Profil auf eine Arbeitsebene gezeichnet. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 20. Dez. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für preistraeger
Hallo preisträger, ich dache das die *.dll für die Version 12 auf der Seite osd.cad.de zu finden ist. Hier die Version für UX und WIN. Grüßle
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 20. Dez. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für preistraeger
erstellt am: 20. Dez. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2004 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für preistraeger
