Thema: Stanz-Biege Werkzeuge mit OSDM (2617 mal gelesen)
Tooldesigner Mitglied CAD Dienstleister / Freelancer / Konstrukteur / Maschinenbau / Werkzeugbau
 Beiträge: 97 Registriert: 11.02.2005 OSDM 17.00 16.00 14.00 13.20
erstellt am: 21. Feb. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OSDM User! Bin ein Dienstleister im Bereich komplexe Folge-Stanzbiegewerkzeuge und arbeite zur Zeit noch 90% mit ME10. Möchte jetzt den Umstieg auf 3D machen. (OSDM 2005) Mit ME10 bin ich sehr schnell und muss das auch im OSDM in der gleichen Zeit schaffen!! Meine Frage: -Wer hat Erfahrungen gemacht mit ähnlichem Schritt -Wer kennt Zusatzprogramme für Stanzwerkzeuge? (ausser den hier schon vorgestellten Feder und Stanzkräfte - Makros) Denke hier z.Bsp auch an assoziative Bohrtabellen im Anno (muss jeweils grosse Platten mit hunderten von Bohrungen detailieren!) Gruss Markus
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 21. Feb. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
Hallo Markus und willkommen! Zum Umstieg von 2D auf 3D: Ich bin z.B. der Meinung, ME10 mit Tablett ist die schnellste Art, eine Zeichnung zu erstellen. Nach Einführung eines anderen Systems wird logischerweise die Erstellung von Zeichnungen langsamer, weil es schon eine Weile dauert, bis alles rund läuft. Besonders der Schritt von 2D auf 3D ist natürlich enorm. Vom Zeitlichen kann man es vielleicht so sehen: Ein 3D-Modell ist genauso schnell konstruiert, wie die das gleiche Ding als 2D-Zeichnung, es ist ja nur ein anderes Medium. Beim 3D kommt jedoch dann noch die 2D-Erstellung hinzu, die aber das Programm generiert, die Ansichten müssen nur definiert werden und die Maße noch dran. Insgesamt gesehen finde ich jedoch die 3-dimensionale Ansicht vorteilhafter, die einiges an Grübelei spart, als wenn man sich nur im 2D-Raum befindet. Fehler werden übrigens besser erkannt! Das 3D-Model kann auch oft weiterverwendet werden, z.B für Werkzeugerstellung oder Stereolithografie, das spart ja auch Zeit ein. Im direkten Wettrennen wird 2D immer Sieger sein. Im Gesamtprozess sehe ich beide gleichauf. Noch was: 3D-CAD ist mittlerweile Standard, 2D-CAD ist bald so überholt wie Zeichenbretter (mal pauschal beurteilt). Gruß Matthias ...hab immer gern am Brett gestanden, ist auch besser für die Augen... ------------------ Ford Capri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
erstellt am: 22. Feb. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias Sehe schon die klaren Vorteile des 3D. Darum werde ich wechseln. Meine Recherche betreffend Zusatzsoftware für Stanz-Biegewerkzeuge soll mir aufzeigen ob ich in Eigeninitiative was unternehmen muss, oder ob schon entsprechende Tools vorhanden sind. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OSDM User Was ich suche, sind Erweiterungspakete wie sie zur Zeit von Visi-cad oder Solid Works angeboten werden. Darin enthalten sind : Hilfen für das Erstellen von Streifenbildern (Darstellung der Schrittfolgen im Blechstreifen) Weiter sind da Hilfen wie etwa: Einfügen von Stempeln durch ganzes Plattensandwich (unter Angabe des jeweiligen Passungs-Spiels), Berechnung der Stanzkräfte / Schwerpunkte, oder eben das Erstellen von assiotiativen Bohrtabellen für die Detailierung von Teilen mit sehr vielen verschiedenen Bohrungen. Normteile Biblios für Stanzwerkzeuge sind ebenfalls integriert. Bietet Cocreate und Ihre Partner gar keine entsprechende Erweiterungspakete an? Wo doch so viele Stanzwerkzeugbauer mit ME10 arbeiten oder eben neu mit OSDM arbeiten wollen! Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MA Mitglied Abteilungsleiter
 Beiträge: 95 Registriert: 15.06.2002
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
Hallo Markus, Wir arbeiten derzeit bei einem Folge-Stanzbiegewerkzeug Design Projekt. Dabei geht es primär um die Entwicklung des ganzen 3D Werkzeugaufbaus mit Hilfe von OSD LISP Programmen und Benutzerspezifischen Parametertabellen. Die Parameter der Platten sind in unterschiedlichen Dateien erfasst, die vom Anwender editiert werden können. Mit Hilfe von LISP Programmen wird das Werkzeug aus eigenen Teilen und Standardteilen aufgebaut. 2D Ansichten und Schnitte werden automatisch vom 3D Modell abgeleitet. Dimensionen, Toleranzen und Oberflächensymbole werden auf der Zeichnung auch automatisch plaziert. Die Normteile wie Schrauben, Stifte und Muttern usw werden von unserer eigenen Standard Teile Bibliothek (SolidGenius) erzeugt. (siehe http://www.solidgenius.com/germany) Beiligend shicke ich noch ein paar PDDS Bilder von einem voll automatisch erzeugten DieSet mit 3 Modulen und wie es im Inneren ausschaut, wenn man die Platten ausblendet. Weiters sieht man wie z.B. die Menus und Dialoge ausschauen und welche Parameter benutzt werden. M.Akyar (http://www.mip.hu)
 Beiträge: 95 Registriert: 15.06.2002 Creo Elements/Direct V20 SolidGenius V20 ProgressivePower V20 SpaceCable V20 SpacePipe V20 FramesLink V20 ExtrusionPower V20
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
erstellt am: 02. Mrz. 2005 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MA Jetzt wird's interessanter! Obschon bei mir gerade der Werkzeugaufbau sehr flexibel sein muss, da meine Kunden alle eigene Normen haben, und ich ein sehr breites Spektrum an Werkzeugen abdecke. Aufgrund Ihrer Angaben gehe ich davon aus, dass Sie den reinen Aufbau (Plattentyp / Masse etc.) und die zugehörigen Ansichtsableitungen automatisiert haben. Die restlichen Komponenten werden herkömmlich gesetzt? Oder? Gruss und Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
Hallo Markus Die restlichen Komponenten können herkömmlich plaziert oder mit LISP programmiert werden (wenn der Kunde diese auch automatisieren möchte) Das Produkt ist derzeit in der Entwicklungsphase und wird gerade bei einem skandinavischen Grosskonzern direkt bei der Produktion getestet. In der Zukunft werden wir nicht nur den Werkzeugaufbau sondern auch das Erstellen von Streifenbildern unterstützen. Für den Werkzeugaufbau werden wir parametrisierte Normteile (Platten, usw) und eine Anzahl von Komponenten mitliefern. Wenn Du aber schnell eine Lösung brauchst, können wir schauen, dass wir Eure meist gebräuchlichen Normteile direkt in LISP programmieren. M.Akyar http://www.mip.hu [Diese Nachricht wurde von MA am 08. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tooldesigner
