Thema: Raduis oder Durchmesser (1563 mal gelesen)
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 23. Sep. 2004 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wenn der Cursor auf einen Kreis trifft, warum wird dann nicht der Durchmesser, sondern der Radius angezeigt? Oder auch: Habe ich da eine Einstellung nicht richtig vorgenommen? - bei Vollkreisen sollte D=100 erscheinen - bei Radien entsprechend R=50 ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 23. Sep. 2004 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumgartner
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 24. Sep. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumgartner
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 19. Nov. 2020 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumgartner
Nervt mich schon ewig, besonders bei Gußteilen, wenn bei Formschrägen viele Durchmesser in krummen Zahlen angezeigt werden. Zitat: da gibt es in den Vorgaben, "Systemvorgaben" in der Registerkarte "Rechner" eine Einstellung "Bogen messen mit" o Radius o Durchmesser
Die Einstellung habe ich gefunden, aber das Umschalten auf Durchmesser ändert das Verhalten nicht (nur im Rechner wird der Meßknopf umgeschaltet). Gibt es vielleicht einen Codeschnipsel den ich zum Beispiel in meine sd_customize einbauen könnte ? Schön wäre, wenn dann auch nur zwei Stellen hinterm Komma angezeigt würden. ------------------
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 19. Nov. 2020 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumgartner
Hallo Matthias, die Anzeige, ob er in der FlyBy-Information Radius oder Durchmesser anzeigt, kannst Du wie folgt steuern.
Code: (elan::prim-show-diameter-in-tooltip nil)
t zeigt Durchmesser nil zeigt Radius Ich hoffe die Frage richtig vestanden zu haben! Mit den Kommastellen kann ich dir leider nicht helfen! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2020 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumgartner
achim96 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 08.07.2013 Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0 Model Manager V20.1.4.0 Part Library
erstellt am: 19. Nov. 2020 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumgartner
erstellt am: 19. Nov. 2020 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumgartner
Super! Und wo ich gerade noch nach der Anzahl der Kommastellen gesucht und leider nicht gefunden habe, bin ich über diesen Befehl gestolpert:
Code: (elan::PRIM-BOUND-TOOLTIP-PATH-LENGTH 4)
Mit dem kann man die Länge des Pfades einstellen, der in der FlyBy-Information, bei der Teileauswahl angezeigt wird. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2020 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumgartner
Zitat: Original erstellt von achim96: und wo wird der Codeschnipsel eingebaut? In der sd_customize?
Ganz genau, einfach da rein schreiben. Sieht bei mir so aus: Code: ;; mouseover Durchmesser (t) statt Radius (nil) (elan::Prim-show-diameter-in-tooltip t)
Dies
Zitat: Original erstellt von MiBr: (elan::PRIM-BOUND-TOOLTIP-PATH-LENGTH 4)
ist ja auch ganz nett, hab ich bei mir mal auf 1 gestellt ------------------
erstellt am: 19. Nov. 2020 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumgartner
Hallo Matthias, Danke für die Rückmeldung. Habe es mittlerweile 2 TOOLBOX-Einträge reingestellt. Einmal mit Radius und einmal mit Durchmesser. Ich finde das Verhalten an Verrundungsradien nicht optimal. Berühre ich die Kante: kommt Durchmesser 6, berühre ich die Verrundungdfläche zeigt sich R3.Deshalb teste ich es mal als "Wechselschalter": mal ist mir der Durchmesser wichtig, mal die Radien. ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 19. Nov. 2020 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumgartner
Wie wärs mit ein wenig Kopfrechnen Zu meiner Schulzeit (frühe 70er) sind wir gestanden, wenn der Mathelehrer reinkam, dann gabs das grosse Einmaleins und wer eine Frage wusste durfte sich setzen (PS: hat nicht die ganze Stunde gebraucht wis alle durch waren ) Mathematische Standard-Tools: Logarithmentafeln und Rechenschieber. Mit dem ersten Tascherechner der Klasse auf TI30-Niveau war ich "Walter der Elektronenrächer". Bei Klassenarbeiten und beim Abi war sowas dann sowieso nicht erlaubt. Im Maschinenbau-Kolleg ein paar Jahre später hatte ich dann alle wichtigen Formeln in meinem HP41CV ------------------ meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2020 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumgartner
erstellt am: 20. Nov. 2020 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baumgartner
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Wie wärs mit ein wenig Kopfrechnen Zu meiner Schulzeit (frühe 70er) sind wir gestanden, wenn der Mathelehrer reinkam, dann gabs das grosse Einmaleins und wer eine Frage wusste durfte sich setzen
Hey Walter, du hast das gleiche mitgemacht wie ich ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
