Thema: I-DEAS Daten?? (4053 mal gelesen)
Leni Moto Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 71 Registriert: 29.10.2003 V17
erstellt am: 27. Mai. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mal wieder ein Datenaustauschfräglchen. Ein Kunde wünscht Datenaustausch mit I-DEAS 10m2 was genau bedeutet das für mich? Danke für eure Mühe im Vorraus badische Grüße ------------------ Ich kann alles und was ich nicht kann, kann ich lernen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 27. Mai. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leni Moto
Hallo Leni, wenn du unter "Anwendung" auf "Module" gehst siehst du die Schnittstelle zu Ideas. D.h. für dich du müsstest dir eine Lizenz kaufen oder jemanden suchen der diese Lizenz hat und ihn mit der Konvertierung plagen  Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Heiko, sowas dachte ich mir schon. Bekommen habe ich eine IGS-Datei, mein PC hat ca. 10 min geladen aber dann keine Fehler gebracht. Was für eine Endung hätte so eine IDEAS-Datei dann? Danke schon mal und schönes Wochenende leni ------------------ Ich kann alles und was ich nicht kann, kann ich lernen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leni Moto
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 28. Mai. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leni Moto
erstellt am: 28. Mai. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, danke Heiko! @ woho: die Daten sahen gut aus, braucht zwar ewig zum laden, aber passt. Oder was meinst du mit korrekt? Man hat ja dann immer nur ein Volumenteil ohne Material und Kantungen usw. Das ist ja das schöne! Dann geht die Arbeit los! badische Wochendendgrüße Leni ------------------ Ich kann alles und was ich nicht kann, kann ich lernen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leni Moto
erstellt am: 01. Jun. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
morgen zusammen, Danke Heiko, aber das Problem war das ich ne IGS Datei bekommen habe, aber in den Unterlagen stand was davon das Datenaustausch nur mit IDEAS stattfindet. Damit hatte ich noch nichts zu tun und ich wollte soviel Info wie geht und das geht über CAD-Forum besser wie über Support! schöne Woche
Martin W. Steinbach Mitglied Key Account Manager
 Beiträge: 66 Registriert: 17.11.2003 Immer up to Date
erstellt am: 03. Jun. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leni Moto
Hallo Leni, wie ich aus diesem und anderen Beiträgen von Dir mitbekomme, hast Du sehr viel mit Blech zu tun. Zitat: Original erstellt von Leni Moto:
.... Man hat ja dann immer nur ein Volumenteil ohne Material und Kantungen usw. Das ist ja das schöne! Dann geht die Arbeit los!
Wenn Du IGES Daten importierst, solltes Du mit der höchsten Genauigkeit einlesen (Optionen) die möglich ist, auch wenn er dabei länger einliest (Kaffe trinken??). Die wird sich lohnen, wenn Du an den Kantungen plötzlich Zylindrische Flächen vorfindest und keine Spline-Flächen. Das Blech selbst und die zylindrischen Flächen kannst Du über das SheetMetal Modul mit Material Attributen und mir biegungen versehen und Schwupps hast Du weniger Arbeit. (siehe Bild) Grüsse aus Bayern Martin ------------------ Martin W. Steinbach CoCreate Holding GmbH Consultant martin_steinbach@cocreate.com www.cocreate.de +49 7031 951 2298 --------------------------------------------- vorher als <Scorpillon> unterwegs im Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ja ich arbeite eigentlich nur im sheetMetal vom Modelling hab ich kaum Ahnung. das machen wir schon so das ist auch sehr komfortabel. Meist! Wir haben Spezialkunden, mit sehr aufwändigen Teilen, die arbeiten ohne Freisparungen usw. und manchmal ist das dann schon schwierig bis man alles so hat das ein Blech daraus wird. Aber oft trotzdem besser wie komplett neu zu machen. Beste Erfahrungen habe ich dabei mit SAT-Daten gemacht. Aber viele konvertieren lieber IGES uns Step, hat das einen bestimmten Grund? Sind bei SAT-Daten irgendwelche Sachen nicht hinterlegt? schönes Wochenende Leni ------------------ Ich kann alles und was ich nicht kann, kann ich lernen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leni Moto
Hallo Leni, Zitat: Original erstellt von Leni Moto: Aber viele konvertieren lieber IGES uns Step, hat das einen bestimmten Grund? Sind bei SAT-Daten irgendwelche Sachen nicht hinterlegt?
zu dem Thema: IGES ist grausam, wenn es eben geht dann vermeide ich das Einlesen von diesen unsagbar schlechten und ungenauen Daten. STEP ist meistens am besten, zumal die Schnittstelle sehr genau definiert ist. [siehe auch: http://www.prostep.org/de/stepportal/was/ ] SAT ist aus dem ASICS-Kern entstanden und bei vielen CAD-Systemen aufpreispflichtig. Grüsse, Martin ------------------ Martin W. Steinbach CoCreate Holding GmbH Consultant martin_steinbach@cocreate.com www.cocreate.de +49 7031 951 2298 --------------------------------------------- vorher als <Scorpillon> unterwegs im Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ti.gris Mitglied IBS Ingenieur
 Beiträge: 42 Registriert: 12.05.2005
erstellt am: 01. Apr. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leni Moto
Hallo Leni, bei uns in der Hochschule arbeiten wir auch noch mit Ideas, es gibt beim Importieren in OSD die Möglichkeit alle Daten (Netz auf FEM, Material,...) mit zu übernehmen. Wenn du dort nähere Informationen brauchst kann ich gerne einmal bei unserem CAD Spezialisten nachfragen. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 02. Apr. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leni Moto
G.Kaminsky Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 10.03.2007 OSD Drafting 14 OSD Modeling 14 I-DEAS 11m2 SolidWorks 2007SP2
erstellt am: 02. Apr. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leni Moto
Hallo Leni Moto, sagen Sie mir bitte welches Modul Sie brauchen, ich sende Ihnen dann eine 3 Monate Test Lizenz zu dann können Sie in Ruhe testen. Die Zeile die ich Ihnen dann sende, einfach in die bestehende MEls.conf Datei eintragen, fertig. Module: Adapter Data I-DEAS OneSpace Adapter I-DEAS Adapter Data I-DEAS SolidDesigner Interface IDEAS OneSpace Adapter I-DEAS Regular counted usage OneSpace.Net Converter I-DEAS Bitte Netzwerkadresse mitteilen. in der DOS BOX ipconfig -all eingeben dann sehen Sie folgende Nummer: Physical Address: 00-14-C2-xx-xx-yy G.Kaminsky gkaminsky99@web.de ------------------ Konstruktionsbuero Kaminsky Soft-und Hardware Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leni Moto
