Thema: Lösung zum Thema Blechzuschnitt - Exportieren aus Annotation (MI DXF DWG IGES) (4872 mal gelesen)
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 19. Aug. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Blech.zip Hallo zusammen, Jetzt gibt es einen Entwurf für ein Exportieren von Abwicklungen aus Annotation. Im Zip-Paket findet Ihr: ------------------------------------------------------- 1 x sco_flatexp.dll für WIN 1 x sco_flatexp.so für UX 1 x docu (Ordner) ------------------------------------------------------- Die Kompilate sind für OSD-M ab Version 11.5X bis 11.6X Im Ordner "docu" findet Ihr die HTML Seite "start.html". In diser Datei findet man auch die Information für die Installation und Konfiguration des Makros. -------------------------------------------------------- WICHTIG: Integriert ist eine Testlizenz bis 31-12-2003. Warum: Wenn dieser Code auf Gegenliebe stößt werde ich versuchen diesen an R&D weiterzuleiten. Sollten auch noch Verbesserungen in den Code kommen ist es vernünftig das der alte Code nicht weiterhin zur Verwendung kommt. -------------------------------------------------------- Installationsnotizen: um die Datei in das Annotation zu bekommen: (load "C:/download/Blech/sco_flatexp.dll") in die am_customize eintragen. Ablageort: Die Zip-Datei enthält einen Ordner "Blech". Diesen Ordner einfach dort ablegen wo man es für den Test als Ok erachtet. Ich habe z.B. den Ordner "C:\downlod\" selektiert. Wie oben zu sehen ist werden im Lisp die Dateipfade mit "UX-Slash" geschrieben. Hinweis in eigener Sache - DLL: Nicht jede DLL muss in's System kopiert werden. Die DLL's für den OneSpaceDesigner können einfach per (load "<pfad>") geladen werden wenn mann Sie benötigt. -------------------------------------------------------- Für Feedback und Infos richte ich jetzt schon ein "DANKE" an alle Tester. -------------------------------------------------------- Grüßle
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2003 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Hier ist das erste UpDate: Verbesserungen: 1. Der Dialog ist kpl. in DE und EN lokalisiert 2. Der Dateiname reagiert auf die Sprachen DE und EN DE = Zeichnungsnummer_Abwicklung.<format> EN = Zeichnungsnummer_Flatpart.<format> 3. Falls die Preview eingeschaltet ist und die Optionen geändert werden wird nun auch die Vorschau aktualisiert. 4. Die Kontur wird vor dem Abspeichern noch verschmolzen. Danke an Dieter Kotsch für die Inputs.
Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 21. Aug. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Lörincz
Hallo Klaus, jetzt oute ich mich mal als DAU: ich hab dieses Posting hier schon ein paar mal gelesen aber weiß bis jetzt noch nicht wozu ich dieses Makro brauchen könnte. Sonst hätte ich es schon lange mal getestet. Gruß Heiko (...der Zahnweh hat weil er gerade beim Zahnarzt war :-( ) ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, Folgender Umstand: Du hast eine Annotation Zeichnung in der sich eine Abwicklung befindet Anforderung: Du brauchst um für einen Brennzuschnitt oder für die Biegemaschine ein Programm zu erstellen aber nur die Kontur(1:1) und/oder die Biegelinien als z.B. DXF File. Vorteile des Makros: Ohne die Annotation Zeichnung zu zerstören kannst du nun mit verschiedenen Optionen diese Kontur in 1:1 erzeugen und als Datei (MI DXF DWG IGES) im Dateisystem ablegen. Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Lörincz
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 21. Aug. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Lörincz
Zitat: Original erstellt von Klaus Lörincz:
Ohne die Annotation Zeichnung zu zerstören ...
Hallo Klaus, solch ein Makro bräuchte ich für eine gesamte Zeichnung (zum 2,5D-Fräsen etc.). Bisher habe ich mir ein paar Knöpfe mit Befehlen gebastelt, die hier im Forum herumschwirrten oder selbst per recorder gesammelt (siehe Bild). Die Knöppe haben aber den Nachteil, dass die Zeichnung dabei zerstört wird, man muss also seeeehr vorsichtig sein. Außerdem ist es mir aufgrund meiner nicht vorhandenen Lisp-Kenntnisse nicht gelungen, die drei Befehle zusammenzuführen zu einem Makro. Vielleicht könntest Du Dein Makro etwas allgemeiner gestalten? Nur so am Rande: Im Deutschen heisst es Abwicklungsexport oder Abwicklungs-Export, nicht Abwicklung´s Export (das wäre dann ein schlechter Anglismus, den man ziemlich oft an Würstchenbuden betrachten kann: z.B. "Gaby´s Imbiss" - nichts für ungut - aber das mit dem Genitiv ist so eine Spezialdisziplin von mir ). Ansonsten: Super Ansatz! ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, Für die Ganze Zeichnung - also Hauptansichten und Schnitte usw. in 1:1 (auch von mehreren Blättern) auf ein Blatt ohne Rahmen. Bemassung löschen - variables Ausgabeformat. Ist das als Beschreibung OK? Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2003 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Lörincz
Hallo Klaus, So ungefähr wäre es super! Ein paar Wünsche hätte ich ja noch: - Texte sollten mit in die DXF übernommen werden, weil ich manchmal mehrere ähnliche Teile in ein Blatt/Zeichnung einbinde und die Pos.nummer oder Klarnamen des jeweiligen Teils danebenschreibe. Wenn die Texte mit gelöscht würden, wäre es u.U. schwierig, die Konturen den Einzelteilen zuzuordnen. (alternativ kann man das ja einstellbar gestalten ob mit Text oder ohne) - Das gleiche gilt aus demselben Grund für blatteigene manuelle Linien, die als Trennstriche zwischen den Teilzeichnungen fungieren. - Das mit den mehrblättrigen Zeichnungen ist vielleicht etwas schwierig. Wenn man im ME10 eine mehrblättrige Zeichnung lädt und exportiert, liegen die Konturen der einzelnen Blätter ja übereinander, was nicht so praktisch ist (In manchen Zielsystemen ist das auch nicht mehr auseinanderzupflücken). Mir persönlich würde es reichen, wenn jedes Blatt einzeln exportiert würde. Wenn das geht, dass die Blätter nebeneinanderliegen, wäre das natürlich toll. Ansonsten vielen Dank für Deine Bemühungen!
afre Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 10 Registriert: 20.06.2003 HPUX11; SD 11.60; SheetAdvisor; ME10 11.6; Workmanager 6 Arbeitsstationen
erstellt am: 21. Aug. 2003 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Lörincz
Ich möchte als Anregung zu diesem Thema einmal darstellen, wie wir arbeiten: Wir haben eine Fertigung mit Trumpf-Maschinen (Laserzentrum Trumatic 6000R und Trumabend V85). Die Programmiersoftware Tops 300 bzw. 600 erlaubt das Einlesen von MI-Files und DXF-Files. Der große Vorteil der Übergabe von MI-Blechabwicklungen liegt darin, dass die gesammte Biegeinformation (Biegeprisma, Radius, Blechstärke, verwendete Werkzeuge usw.) mit übergeben wird (im Gegensatz zu DXF). Der Programmierer kann dann sofort die Biegesimmulation durchführen und das Biegeprogramm halbautomatisch erstellen. Unsere Files einschließlich der Blechabwicklungen legen wir im Workmanager ab, wobei die Bechabwicklung durch einen Kennzeichen (NC) von den normalen 2D-Zeichnungen unterschieden werden kann. Das Erstellen der Abwicklung mache ich in Annotation. Ich habe mir dazu ein leeres Format erstellt. Erzeuge zunächst eine Standardansicht, die irgendwie aussehen kann. Dann füge ich die Abwicklung hinzu und lösche dann die Standardansicht. Diese fertige Zuschnittszeichnung lege ich dann in der Datenbank ab. Diese Abwicklung läßt sich dann auch bei einer Versionsänderung aktualisieren. Die Fertigung, die räumlich von uns ca. 200 Km entfernt ist, läd das NC-File dann über Web-Access aus unserer Datenbank. Wird für andere Lieferanten DXF benötigt, dann läßt sich das direkt aus dem Workmanager durch die Export-DXF-Funktion realisieren. Mit diesem Verfahren können wir innerhalb von wenigen Stunden Musterteile erstellen.
------------------ afre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ls Mitglied Konstrukteur Systembetreuer
Beiträge: 37 Registriert: 23.05.2002
erstellt am: 22. Aug. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Lörincz
Hallo zusammen Also als erstes möchte ich einen grossen Dank an den Programmierer/die Programmierer aussprechen. Dieses Tool ist genau das was wir gesucht haben. Wir setzen es ab sofort ein, um DXF-Abwicklungen zu exportieren, um diese auf einer Messmaschine wieder einzulesen. Dazu brauchen wir nur die Kontur des Blechs. Anschliessend wird das gefertigte Blech in diesem Messmaschine gelegt und ausgemessen (mit einer Art Scanner). Das System vergleicht nun das gemessene Blech mit der importieren DXF-Zeichnung. Das ist eine sehr gute Kombination, um die Zeit zum Kontrollieren des Blechs um einiges zu reduzieren. Und dieses Tool hilft uns enorm bei der Aufbereitung der Daten. Vielen, vielen Dank ... Doch nun noch kurz zu meiner Frage: Wie sieht es mit der oben erwähnten Lizenz aus? Muss man eine beantragen, um nach dem 31.12.2003 weiter damit arbeiten zu können oder wird dieses Tool zu einem Goody? ------------------ Gruss ls Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jürgenW Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 73 Registriert: 28.12.2001 SolidWorks 2008 (SP5) ProFile (8.1) Windows XP (32)
erstellt am: 03. Sep. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Lörincz
erstellt am: 03. Sep. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 03. Sep. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Lörincz
erstellt am: 03. Sep. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edgar, Ich habe kein UX 10.20 in meiner Umgebung - daher kann ich die Datei nicht kompilieren für Deine Umgebung UX10.20 und OSD 11.50 - Sorry. Grüßle Klaus
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 04. Sep. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Lörincz
Hallo edgar, vermutlich musst Du auf die Datei sco_flatexp.so nur eine execute-Berechtigung geben. chmod a+x sco_flatexp.so Beim Download werden solche Berechtigungen nicht mitgenommen und die fehlen dann. Gruss WoHo
------------------ ======================================== Ich bin vielleicht dabei - am 10.10.2003 ======================================== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Lörincz
erstellt am: 04. Sep. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Lörincz
Zitat: Original erstellt von edgar: Hallo WoHo, Du hast ja mal wieder so Recht, hab da irgendwie nicht dran gedacht, (Unities sind unterwegs)
Wenn einem das selbst schon einige Male passiert ist, dann merkt man sich das leichter. Daher ist es mir auch sofort eingefallen. ;-) Gruss WoHo
Stolpmann Mitglied selbständige Konstrukteurin
Beiträge: 59 Registriert: 22.02.2001
erstellt am: 12. Sep. 2003 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Lörincz
Hallo Klaus, hab Dein Abwicklung-Exportieren-Tool jetzt erst hier entdeckt. Und heute auch die Zeit gehabt es zu testen. Erst mal vielen herzlichen Dank. Darauf haben alle, die viel mit Blech zu tun haben, schon lange gewartet. Super Tool. Besonders die Vorschau find ich klasse. Und dass man zw. mi, dxf usw auswählen kann. Und nun noch zwei Anregungen: 1. Schön wär es, wenn man durch einen normalen Datei-Explorer den Ablageort und auch den Namen bestimmen könnte. Außerdem sollte er warnen, wenn dieses File schon existiert. 2. Warum muß ich, wenn ich zu den Umgebungsinformationen wechsel den Besitzer angeben. Kann er den nicht selber ermitteln? Und wenn nicht, wofür braucht er ihn überhaupt? Gruß, Dagmar ------------------ DeTraCon Auftragsentwicklungen, Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dagmar, 1) Den Vorschlag mit der Eingabe über den File-Explorer werde ich in den nächsten Tagen berücksichtigen. 2) Den Besitzer brauchst Du nur in Zusammenarbeit mit der Datenbank. Ich habe in der neuen Version schon eine automatsche Ermittlung des 3D Besitzers, wenn geladen, aktiviert. Danke für den Input Dagmar. Grüßle
erstellt am: 15. Sep. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Lörincz
erstellt am: 11. Nov. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Nun gibt es die neue Version des Makros zum Exportieren von SheetMetal Abwicklungen aus Annotation. Anbei: Versionen für OSDM 11.6X und 12.XX Dokumantation: als HTML Gültig: Lizenzschlüssel bis 15-12-2003 Wenn Ihr Interesse habt - anrufen. Grüßle
Andreas 253 Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 11. Nov. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Lörincz
erstellt am: 11. Nov. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Lörincz
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 09. Mrz. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Lörincz
Hallo Klaus, wir speichern im Workmanager. Meine Frage ist ob es möglich ist dieses Macro bei der Freigabe der Annotationzeichnung im Workmanager automatisch ablaufen zu lassen. Könnte das auf dem Requesserver ablaufen ? Die Abwicklung sollte dann in der Klasse Zeichnung_NC gespeichert werden. Tschuess Martin
erstellt am: 09. Mrz. 2004 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, Workmanager könnte eine Batchprozess aufrufen der Modeling und Annotation startet eine Routine ruft die den File ins Annotation befördert. danach die Anwicklung sucht und diese in's Makro steckt. Wie gesagt die Schnittstelle zu WM ist offen - d.h. Es muss noch ein Makro im WM eingespielt/erstellt werden welches das Speichern der somit erzeugten Abwicklung noch vor dem Abschluss der Freigabe erledigt. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Makro für das Speichern in WM haben Wir bei der SCO = SolutionConsultingOrganisation
Lispmakro in der entgültigen Version gibt es auch bei der SCO. Die Batchroutine und der Makrowrapper im Annotation der von WM gerufen werden muss ist noch zu erstellen. Alles in allem eine schöne Aufgabe für mich.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Unix oder Win ??? Soll ich ein Angebot machen ??
erstellt am: 11. Mrz. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Lörincz
erstellt am: 11. Mrz. 2004 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, das MI Format kann direkt in TOPS eingelesen werden. Der Informationsgehelt = Infos an Linien und deren Farbe werden an TOPS übertragen. Grüße
JürgenHusemann Mitglied Konstruktion/Entwicklung
Beiträge: 18 Registriert: 30.01.2009 OSD (64x edition) MM Vers 17 Win 7 Vers 6.1
erstellt am: 07. Jul. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Lörincz
Hallo, ich wollte dieses Macro "Blech- Export von Abwicklungen aus OSDM-Annotation" testen. Evtl. können wir dieses Macro brauchen um unsere .dxf- Dateien (Lasergeometrien) zu speichern. Leider bekomme ich beim laden eine Fehlermeldung: >LISP-Fehler:Loading shared library failed for c:/download/Blech/sco_flatexp.dll< Die Datei liegt im Verz c:/download/Blech und ich starte im Anno mit dem Befehl (load "c:/download/Blech/sco_flatexp.dll") Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
------------------ Jürgen Husemann Konstruktion / Engineering VRT Gebrueder Loedige Maschinenbau GmbH 33102 Paderborn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2011 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Lörincz
Zitat: Original erstellt von JürgenHusemann:
Leider bekomme ich beim laden eine Fehlermeldung: >LISP-Fehler:Loading shared library failed for c:/download/Blech/sco_flatexp.dll< Die Datei liegt im Verz c:/download/Blech und ich starte im Anno mit dem Befehl (load "c:/download/Blech/sco_flatexp.dll")Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Diese Datei wurde - so entnehme ich den Meldungen - fuer Version 11 erstellt. Welche Version setzt Du ein? Wenn Du eine andere Version verwendest, dann passt das nicht zusammen. Gruss WoHo [Diese Nachricht wurde von woho am 08. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
