  Autodesk GIS Produkte
  VBS-Script blockiert F5-Funktion
Autor Thema:  VBS-Script blockiert F5-Funktion (341 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 03. Jun. 2022 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Editiert man die Werte in einem Formular, kann man mit F5 die Daten aktualisieren.
Ich habe einige Scripts, die machen über einen Script-Button z.B. die 'Designation' ausfüllen
Code:
Public Overrides Sub Button_Click()
    ' Variable definieren
    dim fid_var as string
    dim akt_bez as string
    dim answer
    ' Werte auslesen
    fid_var = Me.Dialog.Controls.Item("FID").Value
    akt_bez = Me.Dialog.Controls.Item("DESIGNATION").Value
    If fid_var <> "" and akt_bez = "" then
        ' Formular in Bearbeitungsmodus versetzen
        me.Dialog.Mode = Autodesk.Map.IM.Forms.DialogMode.Edit
    ' Ausfüllen
        Me.Dialog.Controls.Item("DESIGNATION").Value = "NS_" + fid_var
    End If
End Sub
Klappt bestens, aber die Taste F5 reagiert dann nicht mehr. Ich muss dann entweder
- den F5-Button mit der Maus drücken oder
- mit Tab oder Maus ein anderes Feld aktivieren, dann geht die Taste F5 wieder.
Da scheint was zu fehlen - nur was?
Peter
