Thema: Massenkopie als Shape-Export: keine Bögen (591 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3657 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 20
erstellt am: 08. Jul. 2021 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe IM / Oracle und gestern gelernt, dass das Shape-Format keine Bögen kennt. Darum ist meine "Massenkopie zu SHP" gestern in Ehren gescheitert. Ich werde jetzt den Weg über SDF versuchen, aber gibt es da keine Lösung, die funktioniert? [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 16. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3335 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Jul. 2021 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
erstellt am: 08. Jul. 2021 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2021 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: ...Darum ist meine "Massenkopie zu SHP" gestern in Ehren gescheitert. ...
Lösung: Man muss die Option «Ignorieren: Fehler durch abweichende Daten oder geometrischen Typ» aktivieren, dann kommt der Fehler nicht.
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1518 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 12. Jan. 2022 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
LarsB Mitglied
 Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 11. Mai. 2022 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hallo, ich lese die Daten als SQLite aus. Damit habe ich auch schon Bögen ausgelesen. Ich versuche Bögen aber auch zu vermeiden, SQLite nutze ich aber mehr als SHP. Ob das für andere sinnvoll ist, kann ich aber nicht sagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
