  Autodesk GIS Produkte
  Koordinatensystem
Autor Thema:  Koordinatensystem (2202 / mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Sep. 2020 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
bei großen Konzernen arbeiten sagen wir auch super Spezialisten.
A1 bildet sich ein ein eigenes Koordinatensystem für ihre Daten zu verwenden, nennt es Lambert 48 und 'speichert' es hier https://spatialreference.org/ref/sr-org/mgi-austria-lambert-48/ .
Jetzt die Frage wie kriege ich diese großartige Kunstwerk von Koordinatensystem in Autocad rein damit ich eine DWG Transformation machen kann?
Von der Seite kann man auch div. Formate runterladen, nur ist eines das richtige?
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 23. Sep. 2020 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernd P
cook-general
erstellt am: 19. Okt. 2020 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
hab mit 31287 angefangen und die Werte lt. dem PRJ Definitionen auf https://spatialreference.org/ geändert. Mal schauen ob das dann besser funktioniert. Danke!
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 19. Okt. 2020 editiert.]
stani111
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von stani111 an!   Senden Sie eine Private Message an stani111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stani111
erstellt am: 28. Nov. 2022 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich habe selbe problem mit Unterlagen von A1. habe inm Koordinatensystem Lambert 48 bekommen, aber arbeite und brauche GK 34.
wie mache ich das bitte?
danke
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 29. Nov. 2022 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
womöglich wäre die Angabe des genutzten Programms sinnvoll.
als Einstieg
https://help.autodesk.com/view/MAP/2023/DEU/?guid=GUID-ED24FAE0-B2EC-4436-923E-32D4AFE935D5
Kurzfassung:
1. der Originaldatei Lambert48 zuweisen, falls das nicht vordefiniert ist, erstellen
2. neue Zeichnung öffnen, dein genutztes GK 34 zuweisen, falls das nicht vordefiniert ist, erstellen
3. in der neuen Datei eine Abfrage erstellen und die Originaldatei abfragen
Falls das alles für dich ziemlich unverständlich ist, in der Firma jemanden fragen, der sich damit auskennt.
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
stani111
erstellt am: 29. Nov. 2022 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
danke, ich versuche das. Und ich habe wirklich alle gefragt....Niemand kann das, leider.
LG
s.
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 29. Nov. 2022 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
es wäre dann durchaus zu überlegen,
-diese Koordinatentransformation durch ein externes Vermessungsbüro durchführen zu lassen
oder
-sich die Daten im gewünschten System liefern zu lassen
oder
-im Rahmen einer Weiterbildung sich das vom Schulungsteam des Softwareanbieters am konkreten Beispiel einmal erklären zu lassen
Gruß Thomas
stani111
erstellt am: 29. Nov. 2022 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin so weit mit map 3D, eigentlich habe ich das mit Civil 3D gemacht - im Bereich Planung und Analyze,
nur jetzt habe ich anderes Problem, ich kann nicht normales Fenster für Abfrage ofnen, nur so  was:
habe ein bild geschickt - nur kleiene Fenster mit abfragen...aber nicht das was ich brauche
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 29. Nov. 2022 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelklick auf "Aktuelle Abfrage" sollte das Abfragefenster öffnen
ansonsten Befehlszeilenbefehl: _ADEQUERY
Gruß Thomas
stani111
erstellt am: 29. Nov. 2022 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das habe ich schon, aber bei mir ist nicht normales fenster geifbet,...nur eine spalte mit befele...kompliciert zu bearbeiten
liegt irgendwo im Acad --einstellungen, aber kann ich gerade nichts finden
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 29. Nov. 2022 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Variable CMDDIA verstellt?
gruß
Stephan
stani111
erstellt am: 30. Nov. 2022 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
danke,
aber geht net... leider
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 30. Nov. 2022 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert, wenn du bei deinem Pulldown die Option definieren wählst?
gruß
Stephan
p.horv
Sehen Sie sich das Profil von p.horv an!   Senden Sie eine Private Message an p.horv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p.horv
erstellt am: 18. Okt. 2023 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
A1GeodatenExportLambert48Transformation.pdf
Servus,
heute haben wir im Büro das gleiche Problem gehabt.
Siehe meine Lösung im Anhang.
LG
Peter
