  Autodesk GIS Produkte
  Polygone: mit Loch anders bearbeiten als ohne?
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polygone: mit Loch anders bearbeiten als ohne? (948 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 13. Mai. 2020 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht trivial für die Wissenden, aber ...
Ich habe diverse Zonen, die als "Kartenobjekt: Polygon" dargestellt werden. Eine dieser Zonen hat ein grösseres "Loch".
Wähle ich beide Elementtypen, werden mir im Eigenschaftsfenster eigentlich die gleichen Eigenschaften angezeigt.
Wähle ich eine geschlossene Fläche, wird ausgecheckt und die Aussengrenze wird als Polylinie mit die Polyliniengriffen und Änderungsmöglichkeiten dargestellt.
Die Fläche mit Loch zeigt aber nur eine Reihe von Vertexgriffen - keine länglichen Mittelgriffe, kein Kontextmenü.
Liegt das am Loch? Ist das Standard? Oder läuft da was schief?
Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen!
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 29. Mai. 2020 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Befehl "mapmpedit" scheint in die Richtung zu gehen (noch nicht probiert) ..
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 01. Jun. 2020 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo Peter,
kommen die Daten aus der gleichen FDO Datenquelle?
Mittelgriffe werden nur bei 2D Daten angezeigt, Wenn Z und M Koordinaten gespeichert sind, gibt es nur quadratische Vertexgriffe.
Vielleicht kannst du ein paar ausgewählte Objekte ja mal in eine SDF Datei exportieren und hier zum Testen posten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
