  Autodesk GIS Produkte
  Mehrzeilige Felder in Berichte werden falsch dargestellt
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrzeilige Felder in Berichte werden falsch dargestellt (1847 / mal gelesen)
LarsB
Sehen Sie sich das Profil von LarsB an!   Senden Sie eine Private Message an LarsB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsB
Windows 7 Prof. 64-Bit
Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 28. Okt. 2019 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist seit einiger Zeit aufgefallen, dass in den Berichten aus Map3D (2019) heraus, die Felder mit mehrzeiligen Texten nicht korrekt dargestellt werden.
Es wird immer nur die untere Zeile dargestellt, die obere verschwindet, auch wenn das Feld groß genug ist.
Im Berichtdesigner passt die Darstellung in der Vorschau noch.
Kann das Problem jemand bestätigen oder hat sogar eine Lösung dafür?
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 30. Okt. 2019 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das Feld testweise schon vergrössert?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 30. Okt. 2019 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich habe es schon lang und breit gezogen. Bisher wird bei mehrzeiligem Text aber nur die letzte Zeile angezeigt.
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 31. Okt. 2019 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau' dir mal an, welches Zeilenumbruchzeichen die Mehrzeiligkeit erzeugt. Das, was in Acad die Mehrzeiligkeit erzeugt, wird im Bericht evtl. als (zer)sörendes Zeichen ausgewertet. Hatten wir vor einem halben Jahr so ähnlich, Details habe ich vergesssen.
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 06. Nov. 2019 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Zeilenumbruch wird durch kein Zeichen erzeugt. Der Text wird in das Feld im Dialogfenster eingetragen und wenn das Ende des Feldes erreicht wird, dann schreibt das System in der nächsten Zeile automatisch weiter.
Idefixus
GIS-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Idefixus an!   Senden Sie eine Private Message an Idefixus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Idefixus
erstellt am: 03. Dez. 2019 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
im Berichtsdesigner das entsprechende Feld wählen, und in den Eigenschaften die Eigenschaften "Dynamisch - mehrzeilig" und "Wortumbruch" auf "True" setzen, s. Anhang. Das sollte, wenn das Feld im Bericht groß genug ist, in 97 % der Fälle den Text in der Ausgabe komplett darstellen.
In schwierigen Fällen kann man hilfsweise den Text per "Hinzufügen" -> "SQL Verwalten" -> "Hinzufügen" auch in mehrere Zeilen zerlegen (bei Oracle mit substr) und jeweils eine Zeile in einem Feld anzeigen und dann den Text über die entsprechenden Felder ausgeben.
Idefixus
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 07. Jan. 2020 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Antwort.
Leider gibt mir AutoCAD Map 3D auch weiterhin nur eine Zeile aus. Die Berichtvorschau ist ok. Aber sobald der Bericht als PDF ausgegeben wird, ist nur noch eine Zeile zu lesen.
Ich habe mir die PDF-Datei mal vorgenommen. Der Text ist da, nur die Farbe der oberen Zeilen passt nicht, bzw. ist unsichtbar. Die erste Zeile lag in der PDF sogar hinter dem Grau, welches das Bemerkung feld als Hintergrundfarbe hat.
Idefixus
GIS-Manager
erstellt am: 07. Jan. 2020 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
den Effekt habe ich noch nicht erlebt. Ich habe auch noch nicht mit Hintergrundfarben gearbeitet. Was mir dazu noch einfällt, sind Reihenfolgenprobleme. Was liegt vorne oder hinten, wenn sich Elemente überlappen?
Was passiert denn, wenn du den Bericht im Format "Standard" oder "Text" ausgeben lässt (Feld "Format" im Dialogfeld "Berichtskonfiguration", wo man die Berichte dem Druckersymbol in einem Formular zuweist, s. Anhang)? Wird da der Text komplett ausgegeben?
Idefixus
[Diese Nachricht wurde von Idefixus am 07. Jan. 2020 editiert.]
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 08. Jan. 2020 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schaut es aus, wenn du mit einem PDF-Treiber druckst? Bisher nutzt du die direkte PDF-Ausgabe, richtig?
Kannst du ein Test-PDF hier hochladen?
Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen!
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 08. Jan. 2020 editiert.]
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 13. Jan. 2020 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Lagebericht?
Gelöst?
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 09. Apr. 2020 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher nicht. Haben aber auch noch die 2019er Versionen.
