Thema: Fachschalen-Explorer (1546 / mal gelesen)
jimmyp Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 102 Registriert: 27.09.2006 PC Intel Core i5-7500 CPU 3.40 GHz, Windows 10 Enterprise, 64 Bit Autodesk AutCAD Map 3D 2013, WS-Landcad 2023 Rasterdesgin 2023
erstellt am: 19. Jun. 2019 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, seit der 2018er Version von Map 3d; Hängt sich der Fachschalen-Explorer immer an das Fenster ein, auch wenn ich den Fachschalen-Explorer auf das zweite Bildschirm positioniert habe. (Bild 1) Nachdem ich ein Projekt geöffnet habe klickt sich der Fachschalen-Explorer wieder automatisch ein (siehe Bild 2). Auch ein Speichern von Arbeitsbereichseinstellung, brachte bisher keine Lösung. In der Version 2015 blieb der Fachschalen-Explorer immer da man ihn hingeschoben hatte. Vielleicht habt ihr eine Idee. Gruß Jimmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 19. Jun. 2019 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyp
Gute Frage. Antwort weiss ich keine, ausser "ist bei mir auch so" (jedenfalls erst mit dem Grafikaufbau). ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Idefixus Mitglied GIS-Manager
Beiträge: 57 Registriert: 08.10.2007 AutoCAD Map 3D 2021, Windows 10 64bit, PC mit 32 GB, MapGuide Server 3.1.2, MapGuide Maestro 6.0, MapEdit Desktop 20.2.126
erstellt am: 19. Jun. 2019 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyp
Hallo Jimmy, wenn der Fachschalenexplorer abgedockt ist, s. Anhang, dann hat er in der Menüleiste ein Zahnrad. In dessen Menü gibt es die Punkte "Fixieren zulassen"; "Anker links <" und "Anker rechts >". Damit müsstest du hinbekommen, was du willst. Mit freundlichen Grüßen Idefixus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2019 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2019 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyp
Hallo Jimmy, jetzt habe ich es auch mit mehreren verschiedenen Einstellungen getestet. Geht in Map 3D 2018 tatsächlich nicht. Immer beim Öffnen eines neuen Projekts oder beim Grafik erstellen dockt sich der Fachschalenexplorer wieder an. Viele Grüße Idefixus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2019 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyp
| Konstrukteur (m/w/d) Bordnetz / Leitungssatz | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
TomSt Mitglied Geograf
Beiträge: 89 Registriert: 05.09.2006 Intel Core i7-4790 3,60 GHz, 16 GB, Windows 10 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2022 und Civil 3D 2021
erstellt am: 21. Jun. 2019 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyp
