  Autodesk GIS Produkte
  Autosave schaltet Elemente unsichtbar und startet Sysvarüberwachung
Autor Thema:  Autosave schaltet Elemente unsichtbar und startet Sysvarüberwachung (567 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 16. Mai. 2019 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder so eine seltsame Geschichte:
Eine Zeichnung, gestern erstellt in Map 3D, aber pures Autocad (Linie, Punkt, ..). Ein WMS-Foto war im Hintergrund.
Heute beim Öffnen: Zeichnung hat Elemente, aber nichts zu sehen - die sind alle unsichtbar.
Mit (dos_showobjects) wieder auf sichtbar gesetzt. Dann nichts bis zum nächsten "Autosave"
- Elemente werden wieder unsichtbar
- die Systemvariablenüberwachung wird angestossen, aber anscheinend nichts dahinter ....
https://knowledge.autodesk.com/community/screencast/83df7aee-06c4-461b-9917-1b271697a986
Ist das jemand geläufig, was da läuft?
Nachtrag:
Wenn man die Zeichnung mit sichtbaren(!) Elementen speichert, schliesst und öffnet, dann
- werden die Elemente gaaaanz kurz angezeigt
- und sofort alle Elemente (auch die Linie, die im Film neu war und da noch blieb) unsichtbar
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 16. Mai. 2019 editiert.]
