Thema: Formulardesigner: Felder um definierte Abstände schieben (980 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 26. Mrz. 2019 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Formular und möchte z.B. 10 vorhandene, gruppierte Felder um insgesamt 35 Einheiten nach unten und 20 Einheiten nach rechts schieben. Geht das per Zahleneingabe oder nur per Maus und Gefummel? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 28. Mrz. 2019 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, ich stelle die Felder gerne auf gesperrt und gebe dann die Rechts und Hochwerte der Position in den Eigenschaften ein. Das verhindert erstens das zufällige verschieben mit der Maus und zweitens kann man die Felder genau Positionieren. Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2019 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Lars, bei mir ist die "Position" immer grau und inaktiv. Anfängerkonfigurationsfehler? Aber ich habe jetzt weiter geschaut - mit dem Einrasten der Felder und den Bearebiten Befehlen geht das ein wenig in die gewünschte Richtung. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2019 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, also wir reden doch über den Formulardesigner, oder? Wenn ich dort ein Feld aklicke, dann habe ich links die Möglichkeit die Position einzigeben. (Felder "Links" und "Oben") Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2019 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, jetzt hatte ich einen Gedankenfehler. Ich war bei dem Berichtdesigner. Sorry. Im Formulardesigner habe ich diese Felder auch grau. Ich habe dort die Felder aber auch an dem vorgegebenen "Raster" ausgerichtet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker im After Sales Service (m/w/d) | Für die HAIMER Microset GmbH in Bielefeld suchen wir ab sofort einen: Techniker im After Sales Service (m/w/d) Die HAIMER Gruppe ist ein familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in Igenhausen bei Augsburg. Wir sind europäischer Marktführer im Bereich von hochpräzisen Werkzeugaufnahmen für die Metallindustrie und weltweit führend in der Werkzeugschrumpf-, Auswucht- und Voreinstelltechnik.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 29. Mrz. 2019 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
