  Autodesk GIS Produkte
  Formular-Designer: Hilfedatei verknüpfen
Autor Thema:  Formular-Designer: Hilfedatei verknüpfen (800 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 25. Feb. 2019 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man kann (sollte können?) im Formulat jedem einzelnen Feld oder dem ganzen Formular (über "Optionen") eine eigene Hilfedatei zuordnen ("Geben Sie eine beliebige Hilfedatei an (*.chm, *.hlp oder ein beliebiges Windows-Dokument)."
Beschrieben ist das in der Hilfe "Infrastructure Admin / Formular-Designer Referenz / Designer-Menü: Optionen"
Verstehen tue ich das nicht so recht, und beim Ausprobieren stürzt mir das Programm (der Infra-Admin)immer ab.
Wie kann ich ihm also erklären:
öffne diese HTML vom Laufwerk beim Lesezeichen "Kapitle 2"?
file:///D:/xxx/Fernw%C3%A4rme%20-%20Erfassungsrichtlinien.html#Kapitel_2
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Idefixus
GIS-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Idefixus an!   Senden Sie eine Private Message an Idefixus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Idefixus
AutoCAD Map 3D 2021, Windows 10 64bit, PC mit 32 GB, MapGuide Server 3.1.2, MapGuide Maestro 6.0, MapEdit Desktop 20.2.126
erstellt am: 28. Feb. 2019 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich mache so etwas über einen ScriptButton im Formular.
Das zugehörige Skript sieht dann im Prinzip so aus:
Public Overrides Sub Button_Click()
  Me.Application.OpenURL("X:\Pfad\Datei.pdf")
End Sub
Idefixus
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 28. Feb. 2019 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderbar - passt. Mit txt, log, pdf, html getestet.
(Aber mit "d:\test\hallo.html#Kapitel_3" macht er nichts, obwohl die Codeprüfung OK ist.)
Nachtrag: G'rade was gefunden:
https://geospatialnavigator.typepad.com/geospatial_navigator/2010/06/openurl-event-zum-ffnen-von-webdokumenten-in-topobase-formularen.html
Nachtrag 2:
http://raumpatrouille3d.blogspot.com/2014/04/externes-programm-aus-formular-starten.html
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 28. Feb. 2019 editiert.]
