| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Organisation der Darstellungsmodell-Dateien (985 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 12. Feb. 2019 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als Einsteiger in MAP so eine Orientierungsfrage: Gibt es den "Stein der Weisen" (Tool, Methode, AU-Klasssen Empfehlung...) zur optimalen Organisation der Darstellungsmodelle bzw. ihrer Dateien (tddm, tbdmmap, layer, ..)? Bei der Grundstruktur - Vorgabe durch Fachschalenlieferant -- (Teil)Anpassung für alle Projekte im Büro --- (Teil)anpassungen für verschiedene Gemeinden ---- (Teil)anpassungen für versch. Auftraggeber natürlich ist das lösbar, aber gibt es Hinweise, dass ahlbwegs effektiv und fehlerfrei zu verwalten? Danke für Hinweise Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 17. Feb. 2019 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, den Stein der Weisen gibt es wohl nicht Ich habe je Kunde und Gewerk ein eigenständiges Darstellungsmodell. Jeder Datenbestand, auch mit dem gleichen Gewerk, ist doch irgendwie ein wenig anders. Soll für einen Nutzer ein kombiniertes Darstellungsmodell erstellt werde, lade ich nacheinander die notwendigen Modelle und Speichere sie neu. Jedes Modell hat einen eigenen Ordner. Beim Speichern darauf achten das der Haken "Referenz" ausgeschaltet ist. Ansonsten ändert man unbeabsichtigt am anderen Modell. Grundsätzlich wäre das ja ganz sinnvoll, aber da wird dann mal ein "layer_10" draus und in der alten Karte war der "Layer_9" drin. In jedem Darstellungsmodell ist immer eine übergeordnete Gruppe, z.B. ALKIS, Kanal, Gas .., so das in einem Gesamtdarstellungsmodell immer ein Gewerk einfach abgeschaltet werden kann.
Wilfried Stelberg
------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2019 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Stelli gerade die Referenzen würde ich gerne auch nutzen, eben mit der Grundidee, das z.B. das DM "Abwasser" für alle verschiedenen Kunden das gleiche ist, aber andere DM eben unterschiedlich. Wie es (mit Bordmitteln) geht ist mir klar, aber ich hatte auf irgendein Super-Ding spekuliert, (dass meine Gedanken direkt in DM-Strukturen umbaut .. ) ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2019 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stelli1: ...Grundsätzlich wäre das ja ganz sinnvoll, aber da wird dann mal ein "layer_10" draus und in der alten Karte war der "Layer_9" drin....
Dazu bitte ich um Präzisierung. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Marketing Specialist (m/w/d) - Vollzeit | entegra ist ein inhabergeführtes CAD-Softwarehaus mit Sitz in Ettlingen bei Karlsruhe und eines der führenden Autodesk Systemhäuser in Deutschland. Mit unserer Software primtech 3d haben wir ein einzigartiges Leuchtturmprojekt für die Anlagenplanung in der Energiebranche geschaffen und sind heute Weltmarktführer im Bereich Schaltanlagen Engineering Software. Flache Hierarchien, Selbstverantwortung und Teamgeist sind Maximen in unserem Unternehmen.... | Anzeige ansehen | Marketingreferent, Marketing-Manager |
Idefixus Mitglied GIS-Manager
Beiträge: 57 Registriert: 08.10.2007 AutoCAD Map 3D 2021, Windows 10 64bit, PC mit 32 GB, MapGuide Server 3.1.2, MapGuide Maestro 6.0, MapEdit Desktop 20.2.126
erstellt am: 25. Mrz. 2019 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, das Problem mit dem aus layer_9 wird layer_10 kenne ich auch. Map 3D macht das aus mir nicht ganz verständlichen Gründen hin und wieder, vor allem wenn man, wie Stelli schreibt, referenzierte Layer benutzt. Es werden ein bzw. mehrere neue hochnummerierte Layer erzeugt, und die alten bleiben im Verzeichnis, sind aber nach meinen Prüfungen im Darstellungsmodell nicht mehr eingebunden, könnten also gelöscht werden. Aus Vorsicht lasse ich sie stehen und ignoriere sie. Da ich auch Probleme mit zahlreichen Versionen von Darstellungsmodellen von Dienstleistern und von mir selber habe, und Map 3D außer Namen keine Dokumentationshilfe bietet, habe ich mir eine eigene Textdateivorlage zur Doku angelegt, die ich in dem Darstellungsmodellverzeichnis speichere, s. Anhang. Grüße Idefixus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
