Thema: mapoptions - Aufgabenfenster-Optionshaken (866 / mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 20. Feb. 2018 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! in Map gibt es in der Funktion _mapoptions einen Haken um das Aufgabenfenster beim Starten nicht zu laden. Weiß einer wo diese Einstellung gespeichert wird. Im Profil ist das, nach meinen Recherchen, nicht! Kann mir einer weiterhelfen? Gruß Jan ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Idefixus Mitglied GIS-Manager
Beiträge: 57 Registriert: 08.10.2007 AutoCAD Map 3D 2021, Windows 10 64bit, PC mit 32 GB, MapGuide Server 3.1.2, MapGuide Maestro 6.0, MapEdit Desktop 20.2.126
erstellt am: 20. Feb. 2018 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo Jan, probiere doch mal den Menüpunkt "Arbeitsbereichseinstellungen" im Flyout Arbeitsbereich. Dort gibt es Optionen zum Speichern von Änderungen beim Wechsel des Arbeitsbereichs, s. Anhang. Vielleicht geht es damit. Grüße Idefixus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2018 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office2007 C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 20. Feb. 2018 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Es hängt aber nunmal am workspace.... Sonst schau, wo MAPWSPACE gespeichert ist. abgefeuert werden kann, z.B. in der acad.lsp, aber das kennst Du ja alles. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2018 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2018 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Es hängt aber nunmal am workspace....Sonst schau, wo MAPWSPACE gespeichert ist. abgefeuert werden kann, z.B. in der acad.lsp, aber das kennst Du ja alles.
ja, aber ich suche einen vb.net-Weg! Gruß Jan ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2018 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 21. Feb. 2018 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! nix crossposting - das eine geht um das Laden einer CUIX und das andere vom Ansatz die Einstellung einer Option die im Ausgang nichts mit einander zu tun haben. So jedenfalls meine Sicht der Dinge. Jan ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
