Thema: Luftbild als XML in AutoCAD importieren (2563 / mal gelesen)
Cadibar Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 10 Registriert: 30.03.2017
erstellt am: 22. Dez. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass ich ein Luftbild als XML-Datei vorliegen habe und scheitere nun daran, diese in AutoCAD Map 3D zu importieren. Ist dies überhaupt möglich und wenn ja, wie? Über Antworten bin ich euch sehr dankbar. ps: Das Luftbild darf ich euch leider nicht zur Verfügung stellen, aus Datenschutzrechtlichen Gründen. Ich hoffe, dass auch ohne verständlich ist, was mein Problem ist.
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2019 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 22. Dez. 2017 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadibar
Hall Cadibar, Das habe ich ja noch nie gehört, Luftbild als XML-Datei. Welche Größe hat denn die Datei und woher kommt sie (Privatbüro? Behörde? welche?) Interessant wäre auch aus welchem Programm das exportiert wurde. Evtl. wurden aus einem ArcGIS-Projekt nur die falsche Dateien übermittelt. Oder es ist eine SVG-Datei (Adobe), dazu gäbe es schon einige Beiträge hier im Forum. Grüße Klaus
erstellt am: 09. Jan. 2018 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klak, erst einmal Danke für die schnelle Antwort und ein frohes neues Jahr. Neben den XML-Dateien habe ich das ganze noch als J2W-, JP2 und META-Datei. Das sagt mir alles nicht, hilft das eventuell weiter? Sie kommen von einer Behörde, ich bin mir nicht sicher, ob ich an dieser Stelle den Namen nennen darf. Ich weiß leider auch nicht, von welchem Programm diese Dateien erzeugt wurden, nur, dass man sie in Vestra einladen kann und dann das Luftbild sehen kann. Ich brauche es allerdings leider als dwg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 09. Jan. 2018 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadibar
infiel_thomas Mitglied Rentner
Beiträge: 140 Registriert: 06.07.2005 Win7 64bit MAP 3D 2010 SP2 MAP 3D 2014 SP1 QGIS
erstellt am: 10. Jan. 2018 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadibar
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Jan. 2018 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadibar
Servus, kommt jetzt auf die XML drauf an... wie groß ist sie und was steht drin. z.b. mit Notepad aufmachen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2018 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadibar
Zitat: Original erstellt von CADdog: AutoCAD kann weder die XML noch jpg2000 einlesenedit: meine Hilfe zu ACAD2018 sagt, dass das Bildformat jpg2000 unterstützt wird
Auch Autocad Map 3D 2017 kann das einlesen Anleitung dazu hier Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 11. Jan. 2018 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadibar
Beiträge: 10 Registriert: 30.03.2017 AutoCAD Map 3D AutoCAD LT
erstellt am: 15. Jan. 2018 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leute, ihr seid super! Das hat geklappt. Allerdings habe ich jetzt die Methode von Klak benutzt, da über das Einbinden über FDO Entity-Objekte bekomme und diese nicht weiter bearbeiten kann. Danke für die zahlreichen Antworten [Diese Nachricht wurde von Cadibar am 15. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkzeugmechaniker/in (m/w/d) | Riensch & Held GmbH & Co. KG ist ein international agierendes, modernes Familienunternehmen. Wir gehören zu den führenden Herstellern Europas von innovativen und kundenindividuellen Filtrationslösungen in den Bereichen Haushalt, Medizin und Industrie. Mit unseren Handelsmarken finum®, teeli® und picaro® bieten wir eine breite Palette von Produkten und Zubehör rund um Tee und Kaffee an. Wir sind stolz darauf, zahlreiche Auszeichnungen für unsere Produkte und unseren Service erhalten zu haben.... | Anzeige ansehen | Metallhandwerk |
erstellt am: 15. Jan. 2018 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadibar
