  Autodesk GIS Produkte
  nächst gelegenen Block zuweisen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  nächst gelegenen Block zuweisen (2858 mal gelesen)
Bigggi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Bigggi an!   Senden Sie eine Private Message an Bigggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bigggi
AutoCad Map2015
erstellt am: 27. Aug. 2015 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BB_Schweissnaehte.dwg
Hallo Zusammen,
leider bin ich gar nicht fit im Map, aber vielleicht kann mir hier ja jemand helfen. Ich habe Schweißnähte, die auf einer Trasse liegen. Nun muss ich in einer Excel-Tabelle jedem dieser Nähte den Bohrpunkt (Block „Bohrung“) zuweisen, der der Naht am nächsten liegt. Ich hoffe, ihr versteht mit der angehängten Datei was ich meine.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Viele Grüße,
Bigggi
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 27. Aug. 2015 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Biggi,
da haste Di ja ne schöne Aufgabe an Land gezogen
Lösen kann man solche Aufgaben grundsätzlich mit Pufferzonen, jetzt kommt das "aber".
Die Abstände von Bohrung zur Nahtstelle variieren in Deinem Beispiel zu stark und eine Mapfunktion "finde den nächsten Bohrpunkt", wenn 2 in der Pufferzone liegen ist mir nicht bekannt.
Bleibt also nur händisches Eintragen oder etwas komplizierter direkt in der Geodatenbank (bspw. Oracle oder PostgreSQL) solche Berechnungen mithilfe eines View erstellen lassen.
rein geometrisch könnte man das lösen indem man Kreise (Flächen) mit einheitlich großem Durchmesser um alle Punkte erzeugt, anschließend miteinander verschneidet und die größten Verschneidungsflächen (bedeutet kleinster Abstand) einander zuordnet.
mfg Roman
Bigggi
Bauzeichnerin
AutoCad Map2015
erstellt am: 27. Aug. 2015 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
ja, einfache Fragen kann ja jeder stellen.  Ich hab mir schon gedacht, dass es kompliziert ist. Das klingt für mich als absoluter Map-Einsteiger viel zu schwierig.
Trotzdem vielen Dank!
Viele Grüße,
Bigggi
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 27. Aug. 2015 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das auch (aus den von Roman genannten Gründen) ohne GIS Unterstützung machen sondern
a) Objektfang Einfügung aktivieren und eine Polylinie über die 22 Bonrpunkte zeichnen
b) anschließend (annähernd) lotrechte Hilfslinien  von die Mitte zwischen 2 Bohrpunkten in Richtung der Leitung zeichnen.
c) 22 Layer anlegen (Namens BS6, RKS16, KB1012 ...)
d) mit Lasso oder Fenster Auswahl alle Punkte von Layer Schweißnaht, die optisch jetzt gut einem Bohrpunkt zugeordnet werden können, wählen und auf den gleichnamigen Layer verlegen (über Eigenschaftenpalette)
e) Liste mit Schwweißnahtkoordinate und Bohrungsnummer über DATEWNEXTRAKT ausgeben.
Aufwand  max. 1h.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Bigggi
Bauzeichnerin
AutoCad Map2015
erstellt am: 27. Aug. 2015 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
wenn es nur um die 22 Bohrpunkte gehen würde, hätte ich es vermutlich hier gar nicht reingesetzt, sondern direkt händisch gemacht. Aber ich rede von über 800 Bohrpunkten und fast 8000 Schweißnähten.  Die Datei war nur ein kleiner Ausschnitt, sorry das hatte ich vorher nicht erwähnt. Da macht es glaub ich auch keinen Sinn ca. 800 Layer anzulegen. Trotzdem vielen Dank!
Viele Grüße, Bigggi
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 27. Aug. 2015 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Biggi,
wenn eine ca. Lösung für dich auch reicht dann versuch das mal:
1) _MAPEXPORT -> Bohrpunkte.sdf -> Filterauswahl Layer "00_IBNi_Bohrungen" -> Reiter Objektklasse Geometrie auf nur Punkte ändern und Attribute auswählen "Objektdaten"
2) das Gleiche für die Schweißnähte
3) die sdf-Dateien verbinden mit _MAPCONNECT
4) Puffer um die Bohrpunkte erstellen mit _mapfdobuffercreate Pufferzonenabstand 250m wählen
-> damit ist der größte Abstand zwischen Schweißnaht und Bohrprofil max 250m und allen Schweißnähten kann zumindest ein Bohrprofil zugeordnet werden (sieht man in der Zeichnung.
5) _MapGisOverLay Quelle: "Schweißnähte"-Punkte, Überlagerung: Puffer aus 4) Typ Identität
-> Ergebnis sind neue Schweißnahtpunkte welche in den Tabelleneigenschaft einen Bezug zum Bohrprofil enthalten.
"aber" leider etwas willkürlich weil keine Unterscheidung erfolgt, wie ich im ersten Beitrag schon geschrieben habe.
Vielleicht reicht Dir aber die Genauigkeit schon
Die Verknüpfung zur Excel-Tabelle funzt dann noch so:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000866.shtml#000004
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 27. Aug. 2015 editiert.]
CAD-Huebner
erstellt am: 27. Aug. 2015 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub, für den Fall würde sich auch die Programmierung eines Makros lohnen,
strukturell etwa so
Code:
Foreach Schweißnahtpunkt
  foreach Bohrpunkt
    ermittle Distanz zum aktuellen Schweißpunkt
    packe die Distanz mit Bohrpunktnummer in eine Liste
  ende foreach
  Liste nach Distanz sortieren
  Block auf Schweißunkt mit Attributinhalt der nächstgelegen Bohrpunktnummer platzieren
ende foreach  Schweißnahtpunkt
Dauer auch max. 1h
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 27. Aug. 2015 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Neben der Programmierung würde mir auch einfallen, beide Symbolarten in Datenbanken zu extrahieren, jeweils mit XY Werten der Positionen. Dann über SQL eine Abfrage machen, welche als Ergebnis eine Tabelle mit den jeweils geringsten Distanzen retourniert.
www.cars4fun.at
Bigggi
Bauzeichnerin
AutoCad Map2015
erstellt am: 28. Aug. 2015 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für all eure Antworten. Ich gebe mich gleich mal an die ca.-Lösung, die bestimmt ausreicht. Da ich - wie gesagt - total unfit in map bin, kann es sein, dass es etwas dauert und ich vielleicht auch noch Nachfragen habe. Ich melde mich wieder... Sonst müsste ich bei der Geschäftsführung mal nachfragen, ob eine Programmierung in Frage käm.
Viele Grüße,
Bigggi
Bigggi
Bauzeichnerin
AutoCad Map2015
erstellt am: 28. Aug. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
dein Lösungsweg war ja super beschrieben! Nach dem ca. 4. Versuch hab ich es auch endlich hinbekommen. Irgendeinen Fehler hab ich zwischendurch immer gemacht, da die neuen Schweißnahtpunkte keinen Bezug zum Bohrprofil erhalten haben! Aber nun habe ich es hinbekommen. Ich glaub ich werde nun diese Datei ein bisschen händisch nachbearbeiten und dann geh ich weiter mit der Verknüpfung in Excel. Wenn ich soweit bin und (hoffentlich) alles geklappt hat, meld ich mich wieder. Ich bin jedenfalls begeistert, dass das so schon geklappt hat!
Vielen Dank!
Viele Grüße,
Bigggi
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 28. Aug. 2015 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
ergebnis.zip
mir scheint der beste Ansatz ist der von Ing Büro Hollaus mit der SQL Abfrage.
Ich hab das mal probiert - leider hat es doch etwas länger gedauert als ich Anfangs dachte - hauptsächlich weil ich es mit kostenfrei verfügbaren Werkzeugen die ohne Installation auskommen durchführen wollte. Dafür habe ich SQLIte mit der Spatialite Erweiterung angewendet. Da ich mich damit kaum auskenne hab ich auch viele Fehler gemacht so dass es eben letztlich länger als nötig gedauert hat.
Abfolge war grob so:
- Blöcke und Schweissnähte als Punktfeature in eine SQLite exportieren
- mit Spatialite GUI SQL ausführen
- Ergebnis als CSV speichern
- zusätzlich: CSV in SHP geladen um Ergebnis zu visuellen Kontrolle
Ergebnis SHP und Layer sind beigefügt - ich hoffe, ich hab jetzt nicht die Aufgabe falsch verstanden und das Ergebnis ist auch noch korrekt.
Schönes Wochenende, Robert
raumpatrouille3d.blogspot.com
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 28. Aug. 2015 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
darf man noch erfahren, wie du den SQL-Code zur Abfrage (View) in Spatiallite umgesetzt hast?
Ich hab mal kurz bei PostGis nachgeschaut hier gibt's so ne Funktion "ST_ShortestLine" müsste ja bei Spatiallite ähnlich sein?1?
mfg Roman
Mistfink
GISler
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 28. Aug. 2015 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
tja, das ist gewissermassen der wunde Punkt - hier ist das SQL Statement:
SELECT
s1.featid as sn_id, b1.nr as bohrnummer, min(ST_Distance(s1.geom, b1.geom))  as dist, s1.geom as geom
FROM b1, s1
group by s1.featid
ORDER BY s1.featid ;
b1 - bohrnummern
s1 - schweissnähte
Wunder Punkt deshalb, weil ich eigentlich nicht genau weiss wie bzw. warum diese Abfrage funktioniert.
Robert
Bigggi
Bauzeichnerin
AutoCad Map2015
erstellt am: 28. Aug. 2015 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ohje, das sind alles böhmische Dörfer für mich. Da komm ich leider nicht mehr mit.
Bigggi
Bigggi
Bauzeichnerin
AutoCad Map2015
erstellt am: 28. Aug. 2015 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
ich versteh das Ergebnis ehrlich gesagt nicht so ganz. Wie bekomme ich denn den Bezug von meiner Schweißnaht zu dem Bohrpunkt? Wenn ich die erste Naht (FeatId 5) anklicke, ist dort die nächste Bohrung die BS6. In deiner Liste ist die Bohrung BS6 aber in der Nähe der Schweißnähte 353-362.
Wegen der SQL-Abfrage werde ich am Montag einen Kollegen fragen, der könnte sich damit besser auskennen, dann versuche ich es mal selber mit ihm. Denn wie gesagt, ich habe euch nur einen Ausschnitt meiner Datei eingestellt, außerdem nicht die richtigen Koordinaten, obwohl das für die Bestimmung des nächst gelegenen Bohrpunktes ja zweitrangig ist, da ja die Beziehung der Punkte untereinander die gleiche bleibt.
Vielen Dank für die super Unterstützung!
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende!
Viele Grüße,
Bigggi
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 31. Aug. 2015 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Biggi,
wenn ich aus Roberts Ergebnisliste FeatID 5 = sn_id 5 anklicke, ist dort die Bohrnummer 1012 aufgeführt. Also alles korrekt.
Robert hat das Ganze als View  mit SQL-Abfrage (SQL = Programmiersprache für Datenbanken) direkt in einer Datenbank ausgeführt.
Damit erfolgt die Analyse welche Schweißnaht zu welcher Bohrung gehört nicht mehr in MAP sondern in der Datenbank, wo es die entsprechenden Funktionen zur Auswertung gibt (ST_Distance).
@Robert - Ich weiß auch nicht warum die Abfrage so funktioniert   Bis dato ist mir SQL auch noch etwas suspekt. Ich kenne mich leidlich mit VBA und C++ aus, aber SQL ist für mich nicht gerade intuitiv und leicht verständlich.
mfg Roman
Bigggi
Bauzeichnerin
AutoCad Map2015
erstellt am: 31. Aug. 2015 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Kollege versucht das Problem nun mit GIS zu lösen.
Klar, die Liste von Robert ist korrekt. Nur mein Problem an dieser Tabelle ist, dass ich ja gar keine Auflistung bekomme wie Nahtnr. A275/3 liegt am nächsten an Bohrpunkt Nr. 1012, sondern wieder eine neue Nummer (ID) habe, die gar nicht in Verbindung mit meiner Schweißnahtnummer zu bringen ist. Oder steh ich da jetzt total auf dem Schlauch???
Mir ist das auch sowieso zu kompliziert. Für sowas muss ich dann leider auf Kollegen zurück greifen...
trotzdem vielen Dank für eure ganze Hilfe!
Gruß, Bigggi
Mistfink
GISler
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 31. Aug. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
ergebnis2.zip
Hallo Bigggi,
die Objektdaten zu den Nähten hatte ich tatsächlich übersehen. Also hab ich den gesamten Prozess nochmal durchgeführt - diesmal ist die Nahtnummer mit dabei. Aufwand insgesamt: 5min.
Viele Grüsse, Robert
Mistfink
GISler
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 31. Aug. 2015 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich den SQLite Syntax nicht so recht nachvollziehen konnte habe ich es testweise auch in Oracle Spatial ausgeführt. Dort lautet die Abfrage:
SELECT
      bo.nr,
      sn.nahtnr
FROM bo,
    sn
WHERE
  sdo_nn(bo.geom, sn.geom, 'sdo_num_res=1') = 'TRUE'
ORDER BY sn.nahtnr;
Das Ergebnis ist - zumindest im Beispieldatensatz - gleich. Hier verstehe ich aber zumindest den SQL Aufruf grundsätzlich - auch wenn mir die Bedeutung des "sdo_num_res"  im Augenblick nicht ganz verständlich ist. Ich interpretiere das so, dass das nächste Objekt gefunden wird.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 01. Sep. 2015 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier meine funktionierenden SQL Anweisungen
für PostGIS in einer PostgreSQL-Datenbank
1) CREATE TABLE "Ergebnis_Zuordnung" AS
2) SELECT
2.1) schweissnaehte.featid1 as sn_id,
2.2) bohrpunkte.nr as bohrnummer,
2.3) ST_Distance(schweissnaehte.geom, bohrpunkte.geom) as dist,
2.4) schweissnaehte.geom as geom
3) FROM schweissnaehte, bohrpunkte
4) WHERE ST_Distance(schweissnaehte.geom, bohrpunkte.geom)=(SELECT MIN(ST_Distance(schweissnaehte.geom, bohrpunkte.geom)) FROM Bohrpunkte)
5) ORDER BY sn_id;
Die Befehlskette bedeutet übersetzt soviel wie:
1) Erzeuge eine Tabelle mit Namen "Ergebnis_Zuordnung"
2) Bilde dazu eine zusammengesetzte Tabelle
2.1) und erzeuge eine Spalte mit dem Namen "sn_id" aus der Spalte "featid1", der Tabelle "Schweissnaehte"
2.2) und erzeuge eine Spalte mit dem Namen "bohrnummer" aus der Spalte "nr", der Tabelle "bohrpunkte"
2.3) und erzeuge eine Spalte mit dem Namen "dist" als Ergebnis der Funktion Abstand zwischen Schweissnaehten und Bohrpunkten
2.4) und erzeuge eine Spalte mit dem Namen "geom", welche die Geometrie aus der Tabelle "Schweissnaehte" enthält
3) aus den Tabellen "schweissnaehte" und "bohrpunkte"
4) bei dem der Abstand zwischen Bohrpunkt und Schweißnaht minimal ist
5) und sortiere das ganze nach "sn_id"
gerade 4) war etwas tricky drauf zu kommen
hab hie das Ganze als neue Tabelle umgesetzt, Views finde ich jedoch sinnvoller dann lautet die Zeile
1) CREATE VIEW "Ergebnis_Zuordnung" AS
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 01. Sep. 2015 editiert.]
Bigggi
Bauzeichnerin
AutoCad Map2015
erstellt am: 02. Sep. 2015 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch beiden! Ich werde das selber mal ausprobieren...
Viele Grüße,
Bigggi
