Thema: Map3D2011: Orthofotos nicht plottbar (1165 mal gelesen)
Hiro Antagonist Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 41 Registriert: 23.04.2012 AutoCAD 2011 Map3d LandXpert V13 SP4 Dell Vostro 460 Intel i7-2600 3,40 GHz RAM 8 GB GraKa AMD Radeon HD 6670 Win 7 Prof. SP 1 64 Bit
erstellt am: 12. Sep. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Plot von Orthofotos. Ich habe zwei überlappende/angrenzende georeferenzierte TIFFs (beide ca. 250 MB) im Modellbereich und möchte eigentlich nur das Foto samt einer gestrichelten Polylinie plotten. Die Bilder sind über die Eigenschaften etwas bearbeitet worden, d.h. etwas gefadet, Hintergründe sind transparent, die Rahmen via _IMAGEFRAME auf 0 gesetzt. Zuerst wurde nur das untere Foto geplottet (als pdf) und nach ein bissl Recherche und probieren (z.B._ANNOALLVISIBLE mal geändert), danach wurde außer der Polylinie nix mehr geplottet. Habe einen Tipp, die Zeichnung als dwf zu plotten und mit DesignReview zu öffnen probiert, kann DR aber nicht mal auf meinem anderen Rechner installieren, da angeblich keine Verbindung zum Netz besteht. (Die Mühle, auf der ich zeichne, ist offline) Also ich weiß nun langsam nicht mehr weiter, hat jemand von euch eine Idee? System: Win XP Pro SP3 Intel Pentium M 1.40 GHz 2 GB RAM Intel 82852/82855 GM/GME Graphics Controller (lacht mich nich aus, aber für meine Zwecke reichts noch) Wäre euch für jegliche Hilfe sehr dankbar!
Hiro ------------------ Gruß, Hiro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 12. Sep. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro Antagonist
Hallo Hiro, das wird ein sehr schwieriges Unterfangen. Bei solchen großen Tif Daten ist viel Arbeitsspeicher extrem wichtig. Was kannst Du probieren? - Bilder runterrechnen und neu einfügen - im PDF Druck die Auflösung der Pixelgrafiken stark reduzieren - an einem anderen Rechner probieren - an Deinem Rechner alle Hintergrundaktivitäten und Programme (Antivirus, Mail, Browser, etc.) deaktivieren
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, danke für die schnelle Antwort. Ich weiß, dass die Ressourcen äusserst knapp sind, aber dann müsste der Rechner ja ganz schön ächzen beim pdfen... Ich habe auch alle überflüssigen Programme aus, Virenscanner hab ich eh nich drauf, da der Rechner offline ist. Ignoriert Autodesk einfach meine referenzierten Dateien beim Plott, wenn sie zu viel Ressourcen benötigen? Wäre mir neu... ------------------ Gruß, Hiro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro Antagonist
Zitat: Original erstellt von Hiro Antagonist: ...Ignoriert Autodesk einfach meine referenzierten Dateien beim Plott, wenn sie zu viel Ressourcen benötigen? Wäre mir neu...
Meiner Meinung und Erfahrung nach ja. Daher habe ich auch keine anderen Lösungen. kannst Du eine DWF erstellen? Die kannst Du auch im Browser (IE, Firefox,...) öffnen.
erstellt am: 12. Sep. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab eine dwf erstellt, kann sie aber nicht im Browser öffnen...oder wie eürdest du das machen? Ich wähle im Kontextmenü "öffnen mit..." und wähle FF aus. Danach werde ich gefragt, ob ich die Datei öffnen oder speichern möchte. Ich wähle "öffnen" und kurz flackert ein Browserfenster auf. Danach werde ich wieder das selbe gefragt... Wie gesagt, ich würde ja auch DesignReview verwenden, kann es aus unerfindlichen Gründen nicht installieren (angeblich keine Verbindung zum Netzt) ------------------ Gruß, Hiro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oha, jetzt funktioniert es auf einmal...hab Autocad beendet und wieder gestartet und siehe da, es geht Vielleicht wurde nach Beenden des Programms der Cache geleert und das System hatte beim öffnen der Datei wieder genug virtuellen Speicher?!? Anyway, jetzt muss ich nur noch die schwarze Linie entfernen, die trotz ausgeschaltetem Rahmen eplottet wird. Hierzu vielleicht ne Idee?
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 13. Sep. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro Antagonist
jawohl -- und erfahrungsgemäß funxt das Ganze mit 64-Bit AcadMap´s in Verbindung mit 64-Bit OS und 8-16 GB RAM wesentlich besser bzw. problemlos, bei mir zB sind 100 Orthofots über die FDO in einer Zeichnung kein Thema.... ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 16. Sep. 2014 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro Antagonist
Schliesse mich Guehnter an, 64bit BS und AutoCAD MAP sollten Deine Probleme loesen. Da faellt mir wieder ein, was ich frueher geflucht habe Ausserdem wuerde ich die Bilder auch per FDO laden (tfw-Worldfile vorrausgesetzt) und nicht per _imageattach oder _mapiinsert. hier kannst du auch noch die Helligkeit, Kontrast und sogar ne transparente Farbe einstellen. Die schwarze Linie koennte dann vielleicht schon weg sein oder aber liegt an fehlenden Pixeln im Ueberlappungsbereich der Orthofotos. evtl. auch die tfw-Datei anpassen siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/World_file
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich denke, ich muss wohl mal in was gscheits investieren. @ Roman: Kannst du mir das erklären, wie das mittels FDO funktioniert? Transparenz/Faden/Helligkeit/Kontrast kann ich doch auch mit _imageattach beeinflussen?! ------------------ Gruß, Hiro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) mit Schwerpunkt Vertriebsinnendienst | Unsere Unternehmensgruppe mit den Firmen syskomp gehmeyr und bfm sowie dem Geschäftsbereich emico ist am Markt als kompetenter Ansprechpartner in allen Bereichen der Montagetechnik und industriellen Automatisierung bekannt. Bei der syskomp Unternehmensgruppe sind derzeit ca. 200 kreative und motivierte Köpfe beschäftigt. Die Mitarbeiter verteilen sich auf unsere Niederlassungen Amberg, Regensburg, Ottendorf-Okrilla, Wöllersdorf (Österreich) und Cavaion Veronese (Italien).... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 29. Sep. 2014 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiro Antagonist
Mit FDO meine ich die gleiche Methode mit der Du auch shp- oder sdf-Dateien verbindest -> über das MAP-Aufgabenfenster Hier hast Du bei den Stileinstellungen die Möglichkeit Luftbilder verändert darzustellen. Gleichzeitig erreichst Du über die Möglichkeit auch noch eine höhere Darstellungsgeschwindigkeit bei gekachelten Luftbilder im .ecw-Format. 1000 Luftbilder gleichzeitig sind dann kein großes Problem. (64 Bit BS und MAP vorausgesetzt) ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
