Thema: Map - Filter im Formular verschwunden? (671 mal gelesen)
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 10. Sep. 2014 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei uns sind in mehreren Formularen die manuell eingerichteten Filter verschwunden. Kennt jemand das Problem oder hat eine ähnliche Erfahrung gemacht? Wir setzten Map 2013 SP2 ein. Vielen Dank, Robert ------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 10. Sep. 2014 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mistfink
erstellt am: 11. Sep. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, die Tabelle TB_GN_DIALOG_FILTER ist leer. Mapsys wurde nicht geändert. Filter waren sowohl öffentlich als auch privat. Es ist in mehreren Fachschalen apssiert. In erster Linie würde ich gerne wissen, ob jemand anderes auch das Problem hatte oder nicht. Es ist recht unerklärlich und wenn ich wüsste, dass es bei anderen auch passiert ist würde mir diese Info schon helfen. Viele Grüsse, Robert ------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2014 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mistfink
Hallo Robert, Sorry da habe ich auch keine richtige Erklärung. Bei einigen dutzenden Benutzer noch nie dieses Problem. Habt ihr vielleicht Oracle Benutzer mit Synonymen verwendet? Vielleicht ging da diese Tabelle auf den falschen User? Öfters ist es auch schon mal trivial. Da hat einfach einer aufgeräumt. Wilfried Stelberg
------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
