  Autodesk GIS Produkte
  Workstation für Map 3D
Autor Thema:  Workstation für Map 3D (652 mal gelesen)
Swaddy
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Swaddy an!   Senden Sie eine Private Message an Swaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swaddy
erstellt am: 11. Aug. 2014 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich frage mich schon länger, welche Komponenten einer Workstation für die Geschwindigkeit in Map 3D verantwortlich sind.
Mein Wissensstand
Wenn ich das richtig verstanden habe ist AutoCAD (2012) noch immer eine Single-Thread Applikation. Autodesk behauptet zwar das 2D-Regenerieren einen Vorteil aus mehreren Kernen zieht aber das ist mir nicht wirklich aufgefallen.
Die Steigerung des Prozessor-Taktes war hingegen beim letzten Wechsel deutlich spürbar.
Für die glatte Darstellung (Hardwarebeschleunigung) springt die GPU ein. Im Modell geht das ganz gut, im Layout ruckelt das ganz schön (Quadro FX 570). Aber für die 2D Darstellung lohnt sich eine teure Karte nicht.
Unsere Projekte
Wir zeichnen Werkleitungsprojekte als „DWG-Pläne“ in 2D und nutzen Map 3D für unseren Leitungskataster (auch 2D).
Die eigentliche Fragen
Wie kriege ich mein Map schneller hin?
Übertakteter CPU (so ein  i5k mit 4.3 Ghz?)
Eine SSD (weil ja beim Grafik erstellen einige Mb auf die Platte geschrieben werden)?
Eine hochgezüchtete Spiele-GPU weil meine Quadro nur teuer und irgendwie nicht besser war…?
Haben die RAM noch Einfluss? 8 Gb reichen für unsere Projekte ganz gut, unter XP und TB2 war die ganze Gemeinde aufbauen immer eine Zitterpartie.
Oder brauche ich die Power eines Xeon CPU? (z.B. HP Z230)
Wie würde eure Traumworkstation aussehen?
Wir werden auf Map 2015 wechseln, vielleicht sind da auch noch einige Bugs entfernt und es wurde an der Performance-Schraube gedreht, die Hoffnung stirbt zuletzt
[Diese Nachricht wurde von Swaddy am 11. Aug. 2014 editiert.]
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 12. Aug. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
- also 16 GB RAM würde ich auf jeden Fall reingeben
- SSD (habe ich leider nur im Lapi) bringt spürbar was
HTH
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 12. Aug. 2014 editiert.]
