| | |  | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: GPS Foto in Autocad (3521 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Jul. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Will meine Foto in Acad Civil sichtbar machen, ich kann die Koordinaten per script aus den JPG auslesen (Dateinamen,47 deg 6' 48.76",15 deg 20' 0.88") (Exiftool) in Excel einlesen und dann die jgw erstellen Die Fragen
1. WGS84 von GPS Fotos welcher EPSG ist das? EPSG:4326 ist der richtig? 2. Wie muss die JGW aussehen damit Acad sie versteht? 3. versteht autocad die prj-file für die Bilder? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 18. Jul. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Zu 1. Willst du die Transformation schon in Excel durchführen? Es gibt Online Dienste zur Umrechnung die man aus Excel heraus aufrufen könnte, oder man kann die Transformation auch selbst in Excel durchführen. Zu 2. TFW JGW usw. Worlddateien nach ESRI Vorgabe. ASCII Textdatei mit 6 Zeilen, in jeder Zeile steht eine Zahl. Was die Zahlen bedeuten habe ich (vor 10 Jahren) schon mal hier aufgeschrieben. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006635.shtml#000014Zu 3. Nicht bei MAPIINSERT, aber als Rasterbild via FDO - das könntest du eben testen und hier berichten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 18. Jul. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
erstellt am: 18. Jul. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
Hallo Bernd, kostenpflichtig ist die "GeoPhotoExtension" aber nicht die "PHOTOGEO" und die kann auch direkt Fotos in die Zeichnung setzen! Außerdem würde ich nur mit Blöcken (ein unauffälliger Punkt mit angehängtem Link) arbeiten -> Deine Zeichnung bleibt ohne Fotos überschaubar und über den Link kannst du direkt die Fotos öffnen. Das funktioniert auch in erzeugten DWF-Dateien für den Kunden. Nachteil bei PHOTOGEO ist die fehlende Darstellung der Blickrichtung der Bilder falls die GPS-Kamera das unterstützt. aber auch dafür gibt es Lösungen: grobe Schrittfolge: mit dem Programm "Geosetter" -> kml exportieren -> "KingKmlProvider" in MAP installieren -> kml-Dateien verbinden und über die Stilisierung die Winkel auslesen. aussehen tut das ganze im Ergebnis etwa so wie im Bild. ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 18. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 14. Mai. 2017 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd P
| Anzeige.:
