| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Thema: SDF Verbindung umbenennen (862 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Jun. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, will eine SDF Verbindung umbenennen an der schon mehrere Darstellungen hängen. Gibt’s da einen schnelleren Weg als Handarbeit? Handarbeit als Layer speichern .layer ändern in neue Zeichnung laden ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 05. Jun. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 05. Jun. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Du könntest noch die .layer im Editor öffnen und dort die sdf-Verknüpfung auf den neuen sdf-Namen ändern. HTH
------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Günther, ja so war das gemeint. Aber schön alle Datenquellennamen ersetzten lassen, sonst nimmt Map das sehr übel.
Code: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> <rdf:Description rdf:about="Schema1:baum"> <ns0:FeatureSource xmlns:ns0="http://www.autodesk.com/gis/resource/definitions/" rdf:resource="fsd://SDF_2" /> </rdf:Description> ....
Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 06. Jun. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo, ich habe das schon mal hin bekommen. Nur zur Zeit nicht. Habe eine ALK.SHP, die ich thematisiert habe(über 110 Werte). Alk.layer erstellt! Zwecks Performance, wie bereits mehrfach in anderen Beiträgen erwähnt, in sqlite abgespeichert(in QGIS). In der .layer bringt die Suche einen (1!) Eintrag ALK.shp. Den ändere ich, sowie den Provider. MAP macht die Stilisierung, findet aber die sglite-Datei nicht. Muss der Name der Verbindung(abweichend vom Dateiname) auch geändert werden? Ich hatte das vor Jahren mit Alfred mal gemacht, finde aber den Beitrag nicht mehr. gruß Jörg ------------------ Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Jörg, vorher ging es IMHO um die Benennung der Datenquelle. Du willst wohl die Datenquelle ändern. Ich habe die Layer bereits in einer Vorlagen DWG gespeichert. Wenn ich die öffne und die angegebene Datenquelle ist nicht mehr wird das angemeckert. Eigentlich reicht es die Verbindung neu einzutragen und zu verbinden. Gab es die alte Datei noch kann die Verbindung zuvor getrennt werden. Dann ist es aber notwendig alle Layer zu aktualisieren (Auffrischen). Wilfried Stelberg
erstellt am: 06. Jun. 2014 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
hmmm? Ich dachte Bernd wollte das Gleiche, wie ich: eine vorhandene Darstellung auf eine neue Datei (mit gleichen Attributen) anwenden. Vielleicht habe ich auch missverstanden. Ich hab es doch hinbekommen! ein Gepfriemel mit vielen Fehlermöglichkeiten. Im TotalCommander kann ich mir die alte und neue .layer mit Änderungen anzeigen lassen. dann weiß ich in Zukunft, was ich ändern muss. Wer will, kann einen screenshot haben. Schöne Pfingsten wünsch ich Euch Jörg ------------------ Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
