  Autodesk GIS Produkte
  Realtive Pfade und Cache
Autor Thema:  Realtive Pfade und Cache (601 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Mrz. 2014 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Eine Karte mit 4 Lastfällen mit je 2 SHPs
FDO Verbindung Knoten_LF und Leitung_LF
Pfad .\SHP\Knoten_LF.shp und .\SHP\Leitung_LF.shp
Das Problem ist das Acad meint Knoten_LF und Leitung_LF sind immer die selben erst nach Neustart von Acad wird die richtige geladen.
Kennt wer einen Weg das zu umgehen?
Nachtrag
Das schnellste das ich gefunden habe
1. alten Pfad umbenennen so das die SHP nicht gefunden wird
2. neue DWG öffen und einmal savesas anwenden (nur save geht nicht)
3. _mapupdatemap
es wird die richtige SHP aus dem relativen Pfad geladen.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 12. Mrz. 2014 editiert.]
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 13. Mrz. 2014 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Map speichert sich Daten aus FDO Verbindungen in einen Cachespeicher.
Wenn ich Probleme damit hatte, hat das Leeren von folgendem Verzeichnis geholfen.
C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2014\R19.1\MapCache
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
