| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Querschnittbestandteil 2 Achsen (704 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Jan. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Eigentlich ganz einfach ich benötige eine Schräge Flächen 5% zwischen Achse bzw Anschlusslinie. Abstand zwischen Achsen bzw Anschlusslinie variiert. Es handelt sich um ein Rückhaltebecken die Sohle sieht im Querschnitt aus wie ein V Anschluß an Bestand 3/1 ----Anschlusslinie Fläche 5% dazwischen ----Achse Fläche 5% dazwischen ----Anschlusslinie Anschluß an Bestand 3/1 ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eh ganz einfach.... man erstellt eine Randachse und mit z.B. AnschlussVersatzNeigung wählt man dann als Breiten- oder Versatzziel aus ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 17. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 17. Jan. 2014 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 20. Jan. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimmt du hast vollkommen recht sorry wegen falschen forum *schäm* ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
| Anzeige.:
