Thema: basemap.at WMTS (7874 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Jan. 2014 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 13. Jan. 2014 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Zitat: Original erstellt von Bernd P: ... über WMTS verbinden ... kann das Autocad Civil/Map 2013?
Soweit ich nachgelesen habe - nein. für WTMS (Web Map Tile Service) habe ich bisher noch keinen FDO Provider auftreiben können. Der WMS Provider unterstützt es nach eigenen Versuchen zumindest nicht (oder mir ist es nicht gelungen). QGIS unterstützt WMTS. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Regentage Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 01.04.2015
erstellt am: 09. Mai. 2015 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 10. Mai. 2015 05:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 01. Jun. 2016 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UP!!! 2017 ist da und ich nehme nicht an das WMTS unterstützt wird?
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2016 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 02. Jun. 2016 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 18. Apr. 2017 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2017 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Zitat: 2018 und wieder kein WMTS.....
Leider korrekt. Keine neuen Features, dafür Funktionen entfernt, das alte Punktwolkenhandlung ist "ausgebaut" worden ... fast liegt mir auf der Zunge zu sagen, so kann man auch Fehlerquellen aus einem Programm entfernen. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, habs endlich geschafft..... man kann mit Qgis und OSGeo4W (4W steht für Windows, gibts auch für Linux) WMTS einbinden und diese dann als WMS in Acad. Anleitung folgt im QGis Forum. Edit: Ich bekomm die Verbindung nicht stabil hin. - WMS geladen wird auch richtig angezeigt - Datei gespeichert, geschlossen und wieder auf - Fehler beim Laden "Beim Hinzufügen von Daten zu Map ist ein Problem aufgetreten. Banddaten konnten nicht abgerufen werden. WMS configuration error: There was an error reading the project file or the SLD configuration" Edit2: Der Fehler lässt sich über die Benutzerebene (Windowsbenutzer) und PC wechsel reproduzieren. ps.: Falls wer probieren will eine PM dann bekommt ihr den Link zum Server ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 05. Jul. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 05. Jul. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 05. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2017 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach ein paar Test.... Das ganze läuft in Verbindung mit Acad leider zu instabil (SLD Fehler) als das man es produktiv Einsätzen könnte. SLD Fehler tritt einfach auf und wenn es mal funktioniert spinnt Acad beim drucken und es wird einfach mal der WMS nicht gedruckt. Viele GIS Funktionen sind ziemlich frustrierend mit Autocad ;( ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 19. Jul. 2017 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
soda einmal noch rauf, zwecks Unfähigkeit von Autodesk die WMS WMTS richtig umzusetzen.... Lade mir die Luftbilder vom WMS/WMTS über QGIS als Geotiff runter und konvertiere sie dann ins ECW Format (max 17kx10k). Dauer der Aktion je nach Bereich und Auflösung (max. bei mir ist .14x.14) dauert es 1-4 Minuten und man ist Fertig. ps.: Worldfile kann man in QGIS aus dem Geotiff extrahieren. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd P: ps.: Worldfile kann man in QGIS aus dem Geotiff extrahieren.
Anbei eine das Speichern als Fenster. (nachdem ichs wieder vergessen hab wie ich es gemacht habe ) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
infiel_thomas Mitglied Rentner
Beiträge: 140 Registriert: 06.07.2005 Win7 64bit MAP 3D 2010 SP2 MAP 3D 2014 SP1 QGIS
erstellt am: 05. Okt. 2017 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
| Projektingenieur Elektro- und Energietechnik bei Siemens (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 06. Okt. 2017 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerne, mit Irfanview >speichern unter>ECW und die TFW in EWW umbenennen/kopieren. ps.: Auflösung: um so geringer der Wert um so Höher die Auflösung um so größer die Datei und eventuell nicht mehr als ECW speicherbar ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
