| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: TB2 und Windows7 - bekannte Probleme - 1 1/2 Jahr später... (1168 mal gelesen)
Mistfink Mitglied GISler
Beiträge: 217 Registriert: 08.06.2006 Map 3D / 2013 AIMS 2013 Win 7, 64bit
erstellt am: 21. Nov. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte die Frage schon 2012 gestellt (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000776.shtml#000002) - mit nur einer Antwort die sich direkt auf die Frage bezog. Leider ist das Thema bei uns wieder in der Diskussion, da wir es bis zum April 14 nicht schaffen werden, alle TB2 auf XP abzulösen. Hat jemand von Euch weitergehende Erkenntnisse, bekannte Probleme oder gute Erfahrungen zum Szenario **TB2 auf Vista oder W7**? Virtuelle Machine mit XP kommt nicht in Frage (löst das Problem nicht). Besten Dank, Robert ------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Nov. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mistfink
Servus, und TB2 ist... Topobase2? und "Virtuelle Machine mit XP kommt nicht in Frage (löst das Problem nicht)." was genau ist das Problem? und hab ihr es schon einfach mal getestet? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, TB2 = Topobase 2. Die XP Machinen sind bei uns aus IT Sicherheitsgründen nicht mehr nach dem April-Termin von Microsoft erwünscht. Ob ich dann XP virtuell habe oder nicht löst dann an dem Problem nichts - XP ist dann trotzdem weiterhin Teil der IT Infrastruktur. Mich interessieren daher explizit Erfahrungen mit Tb2 auf Vista/W7 - oder alle anderen Lösungsvarianten die kein XP voraussetzen (Citrix, RDP, ?), Danke, Robert ------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Idefixus Mitglied GIS-Manager
Beiträge: 57 Registriert: 08.10.2007 AutoCAD Map 3D 2021, Windows 10 64bit, PC mit 32 GB, MapGuide Server 3.1.2, MapGuide Maestro 6.0, MapEdit Desktop 20.2.126
erstellt am: 28. Nov. 2013 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mistfink
Hallo Robert, auf Windows 7 64bit-Arbeitsplatzrechnern arbeitet der Geodatenserver von TB 2 (MapGuide 6.5, ActiveX-PlugIn, TB-Generic 2.17.01) fast fehlerfrei. Nur die Schnittstelle zu Kolibri geht auf Anhieb nicht, da die dafür eingefügte Schaltfläche plus Anzeigefeld nicht angezeigt wird. Vielleicht bekäme man die Schnittstelle noch in Gang, aber wir machen uns die Mühe nicht, weil wir die Daten jetzt von TB 2 nach AutoCAD Map 2014 migrieren und dann TB 2 nicht mehr benutzen wollen. TB Basic Map auf Basis von AutoCAD Map 2008, mit dem wir die TB-2 Daten auch angezeigt und bearbeitet haben, haben wir erst gar nicht auf Windows 7 ausprobiert. Dafür ist es meines Erachtens zu alt, und es wird uns auch kaum noch jemand helfen, bei Problemen etwas wieder in Gang zu bekommen. Viele Grüße Idefixus
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 02. Dez. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mistfink
erstellt am: 03. Dez. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, wir haben relativ viele Anwender und alle grossen Fachschalen. Man "hört" ab und zu, dass bestimmte Dinge nicht mehr mit TB2 unter W7 gehen sollen - aber genaues zu erfahren ist schwer. Daher meine Nachfrage hier. Man müsste sich das vorab schon genauer anschauen - aber alle Fachschalen intensiv zu testen, dafür fehlt die Zeit - wir stecken in der Umstellung zu Map. Zudem es ja nur einen kurzen Zeitraum betreffen würde, bis zu dem Map vollständig TB2 ersetzt hat. Robert ------------------ raumpatrouille3d.blogspot.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swt Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 13.09.2012 AutoCAD Map 3D 2016, MGOS 2016, AIMS 2016, Oracle
erstellt am: 11. Dez. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mistfink
Wir haben seit ein paar Monaten auf den Desktop-Rechnern AutoCAD Map 2008 mit Topobase-Client 2 unter Windows 7 im Einsatz. Unsere IT hatte viel probiert bis alles funktioniert hat. Allerdings wurde mit Windows 7 auch eine Software Verteilung eingeführt, die auch an den Startschwierigkeiten beteiligt war. Jetzt läuft es unter Windows 32 bit (mit 64 bit hat es nicht funktioniert). Beim ersten Starten des Topobase-Client muss man dies pro Rechner einmal unter einem Windows-Admin machen, anschließend kann aber mit einem normalen Account gearbeitet werden. Im Bereich der Topobase haben wird keine Fehler seitdem feststellen können. Wir nutzen die Topobase in den Sparten Kanal, Wasser, Gas und Wärme. Die Erfassung funktioniert und auch die spezielleren Funktionen bei Kanal (Isybau-Import, Klassifikationen usw.) funktionieren alle. Auf den Arbeitsplätzen die die Topobase (fast gar) nicht nutzen, sondern nur mit DWGs arbeiten haben wir seit dem Umstieg auf W7 allerdings Probleme: Hier stürzt AutoCAD Map 2008 häufiger ab, wahrscheinlich wenn ein Datei-Öffnen oder Datei–Speichern-Dialog geöffnet werden soll in Kombination mit vielen geöffneten DWGs. Auf einem Rechner ist das Problem wieder verschwunden, keiner weiß warum. Als Workaround kann man die DWGs aber auch über Doppelklick aus dem Explorer öffnen. Autodesk lehnt Support ab mit dem Hinweis auf das offiziell nicht unterstützte Betriebssystem. Die fehlende Unterstützung durch den Hersteller sollte man als Risiko für sich bewerten. Uns blieb aber leider nichts anderes übrig, als unter W7 mit AutoCAD Map 2008 und TB2 zu arbeiten. Wir sehen vor allem zwei Risiken: - Fehlerhaftes Abspeichern der Daten. Dieses Risiko ist durch Backups zu reduzieren. - Ausfall des Systems durch zukünftige Änderungen an Windows 7 (SPs z.B.). Hierzu haben wir ein Image eines neu installierten Windows 7 mit neu installiertem AutoCAD Map 2008 und TB2 gesichert, nachdem wir dies auf dem Rechner getestet haben. Sollte in den nächsten Jahren durch eine Änderung an Windows 7 unser System nicht mehr funktionieren, wird diese alte Image auf die Arbeitsplatzrechner aufgespielt (haben gleiche Hardware).
[Diese Nachricht wurde von swt am 11. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
