  Autodesk GIS Produkte
  Datenverbindung: Luftbild mit UTM Koordinaten wird nicht angezeigt
Autor Thema:  Datenverbindung: Luftbild mit UTM Koordinaten wird nicht angezeigt (2564 mal gelesen)
Sk3012
Sehen Sie sich das Profil von Sk3012 an!   Senden Sie eine Private Message an Sk3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sk3012
DATAflor GREENXPERT 2014
erstellt am: 04. Nov. 2013 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ein Kunde von uns hat folgendes Problem:
Wird im MAP 2014 eine WMSverbindung über den Link http://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_dop40 hergestellt und als Koordinatensystem ETRS89.UTM-32N gewählt, wird das Luftbild nicht angezeigt.
Wenn man das Koordinatensystem DHDN/3.Gauss3d-3 verwendet, dann wird das Bild angezeigt.
Ich habe mal von beiden Fällen einen Screenshot angehängt.
Laut Kunden wird auch in einem anderen GIS-System das Luftbild bei Verwendung des ETRS89.UTM-32N Systems angezeigt.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank vorab schon mal für die Hilfe.
Sk3012
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 04. Nov. 2013 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sk3012 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Extend- Definition (der nützliche Bereich)  von
ETRS89.UTM-32N (EPSG 25832) ist in den Koordinatensystemdefinitionen von AutoCAD MAP / Civil 3D 201x veraltet und schließt Deutschland "noch" aus.
siehe hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000856.shtml
Alternativ kann man ETRS89.TM32 (EPSG Code 3044) verwenden oder ein eigenes Koordinatensystem mit angepassten Grenzen festlegen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Sk3012
erstellt am: 04. Nov. 2013 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK!
Gebe ich so weiter.
Vielen Dank!
Sk3012
