  Autodesk GIS Produkte
  Map2013: Problem mit WMS und GK / ETRS
Autor Thema:  Map2013: Problem mit WMS und GK / ETRS (3907 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
ich kämpfe gerade mit Map2013 und den Koordiantensystemen. Es geht darum das ich eine UTM-DWG habe und diese mit einem WMS verbinden möchte. Es soll einer mit OpenStreetMap-Daten (
http://osm.wheregroup.com/cgi-bin/osm_basic.xml - kein User/PWD) sein. Aber fange ich einmal von "vorne" an.
Lege eine neue Zeichnung OHNE Koordinatensytem an und binde den WMS ein. (CS-Code des Servers: EPSG:4326 / CS-Code des Layers LL84). Das Ergebnis zeigt Europa an. Soweit so gut.
Weise ich der Zeichnung jetzt EPSG-31466 zu, dann wird der Streifen für den Bereich "Ruhrgebiet" dar - OK.
Weise ich der Zeichnung jetzt EPSG-25832 (ETRS89.UTM-32N) zu, dann wird Norwegen angezeigt. Das ist aber gar nicht der Bereich der mich interessiert. Ich wollte eigentlich in den Bereich Düsseldorf.
Kann mir einer sagen was ich falsch gemacht haben könnte?
Gruß Jan :-)
jan :-)
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 12. Apr. 2013 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
hast du mehr als 6 (Vorkomma-)Stellen im Rechtswert?
Es müssen 6 Stellen sein.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 12. Apr. 2013 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Unglücklicherweise hinterliegt der CRS Definition von
ETRS89.UTM-32N epsg-25832 eine Begrenzung, an die sich auch AutoCAD peinlich genau hält.
siehe http://spatialreference.org/ref/epsg/25832/
Stattdessen könnte man auf den EPSG Code 3044 ausweichen, wenn man WMS Dienste (oder auch Basemap Dienste) in MAP in Zone 32 im Bereich Deutschland nutzen will.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
swt
Sehen Sie sich das Profil von swt an!   Senden Sie eine Private Message an swt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swt
AutoCAD Map 3D 2016, MGOS 2016, AIMS 2016, Oracle
erstellt am: 15. Apr. 2013 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann hier jemand erklären warum die Extend-Definition für UTM 32 EPSG 25832 so ist?
Die Extend-Definition in AutoCAD Map (2013) (_mapcslibrary
> Koordinatensystem > Parameter > Nützlicher Bereich: geographisch) und auf http://spatialreference.org/ref/epsg/25832/ ergeben doch keinen Sinn und sind in meinen Augen falsch. Bei epsg.org (Version 8.1) ist für UTM 32 (epsg 25832) jedenfalls ein sinnvoller Extend angegeben der Deutschland mit einschließt.
Kann jemand erklären, wie diese Werte für UTM 32 dorthinkommen?
Am elegantesten wäre es, wenn man die Definition in AutoCAD Map ändern könnten - aber das geht wohl nicht, oder?
swt
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube ich habe die Erklärung für den "falschen" Extend gefunden: Im Change Request 2011.082 hat die EPSG die Area 2126 (auf die sich UTM 32 bezieht) angepasst. Der Change Request wurde im Januar 2012 geschlossen und ist damit wohl zu neu um in AutoCAD Map 2013 enthalten zu sein. Vielleicht funktioniert ja 2014?
[Diese Nachricht wurde von swt am 16. Apr. 2013 editiert.]
CAD-Huebner
erstellt am: 16. Apr. 2013 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Recherchen
Original erstellt von swt:
... Vielleicht funktioniert ja 2014?...
Nach der Aussage eines Autodesk Mitarbeiters leider wohl noch nicht.
We perform EPSG updates from time to time yes. But not as often as EPSG releases them, since they release roughly 4 times a year.
7.6 was released on November 2nd 2010. We integrated it in our CS component on March 15th 2011, and was available in our 2013 release.
While our 2014 release remains on 7.6, the latest EPSG version is 8.1, which was released on November 15th 2012.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
HGiese
Sehen Sie sich das Profil von HGiese an!   Senden Sie eine Private Message an HGiese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HGiese
Map (TB20XX, MapE)
SAGis Kanal / ISY
SAGis Wasser
SAGis ALKIS
SAGis ALK / ALB
erstellt am: 03. Jun. 2013 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Workaround:
- Definition(25832) dublizieren und die Benutzerdefinition für die Breitengrade anpassen
- Benutzerdefinition der DWG zuordnen
- Ergebnis kann mit dem neuen Befehl "Geomap" kontrolliert werden
MfG Hilmar Giese
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 03. Jun. 2013 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich habe den "Geospatial Coordinate Systems" aus der Version 2012 reanimiert.
Jetzt ist alles wieder OK.
Gruß Symantec
