  Autodesk GIS Produkte
  neue Eigenschaft einer sdf-Datei erstellen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  neue Eigenschaft einer sdf-Datei erstellen (815 mal gelesen)
Robertus
Sehen Sie sich das Profil von Robertus an!   Senden Sie eine Private Message an Robertus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robertus
erstellt am: 26. Jun. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nutze AutoCad Map 2013
nachdem ich einige Siedlungen digitalisiert habe, habe ich deren Fläche als neue Eigenschaft über die Berechnung ( Area2D (  Geometrie  ) errechnen lassen. Geht wunderbar. Nun wollte ich aber noch eine weitere Eigenschaft erstellen, die die Fläche etwas kategorisiert - und zwar die Eigenschaft Größe, mit den Variablen 1, 2 und 3.
Ziel ist es Flächen < 500 sollen die 1 bekommen, Flächen zwischen 500 und 5000 sollen die 2 bekommen und Flächen größer 5000 sollen die 3 bekommen.
Wie bekommt man sowas hin. Angefangen habe ich mit einer neuen Berechnung und dann versucht mit If und Then anzufangen, aber die Befehle scheint er im Berechnungsfeld nicht zu kennen.
z.B If Fläche < 500 Then 1 ... oder so ähnlich
Wäre nett, wenn mir jemand sagen kann, wie man das richtig macht.
Danke Robertus
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Jun. 2013 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robertus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robertus,
Ich würde die Sache eigentlich nur über eine Stilisierung ohne zusätzliche Berechnung in der Datentabelle lösen!
Bei Thematische Regel einfach mehrere Zeilen hinzufügen
1. Area2D(Geometrieeigenschaft) < 500
2. Area2D(Geometrieeigenschaft) >= 500 AND Area2D(Geometrieeigenschaft) <= 5000
3. Area2D(Geometrieeigenschaft) > 5000
Bei Objektlabel als Ausdruck jeweils
1. 1
2. 2
3. 3
eintragen
Es macht meiner Meinung nach auch keinen Sinn Flächengrößen als zusätzliche Datenspalte in der Datentabelle vorzuhalten, wo sich bei jeder Änderung der Polygone auch die Flächengröße ändert und der Flächeninhalt jederzeit und immer aktuell aus den Geometrieeigenschaften der SHP- oder SDF-Polygone abgefragt werden kann!
Sinn macht es nur beim anschließenden Export z.B. nach Excel um hier weitere Berechnungen anzustellen
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 26. Jun. 2013 editiert.]
