  Autodesk GIS Produkte
  TBWeb / AIMS IAE - Alternativen
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TBWeb / AIMS IAE - Alternativen (944 mal gelesen)
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 04. Feb. 2013 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne wissen, was es für Alternativen zu TBWEB/ AIMS mit IAE gibt, um auf die TB / Map 3DE Daten im Web (Intranet) zugreifen zu können. Also mit Formularzugriff mindestens.
Ich kennen die Lösungen von MuM (MapEdit), Gerst (TBView), Tydac (Neapoljs - mit Zugriff auf TB Formulare), InterCAD.
Gibt es noch weitere Lösungen? Es sollte schon eine engere Integration in Map geben - also Formularanzeige wäre Minimum. Was gibt es da noch?
Besten Dank, Robert
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 15. Feb. 2013 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mistfink 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
ich kenne MapEdit ganz gut
Das scheint gar nicht so schlecht zu sein. Letztendlich ist es ein Framework um diverse Daten zusammen zu beauskunften.
Datenquellen können AIMS, MapGuide Opensorce, MapServer, WMS, Open Streetmap, Tileserver etc sein.
Die Masken können aus TB200x (Map3D) oder auch aus TB2 übernommen werden. Hierzu gibt es eine Import und eine Synchronisations Funktion. Somit ist der Supportaufwand relativ gering. Selbst Master Detail Masken gehen im Gegensatz zum "Original" sehr gut.
Reports können aus TB200x oder aus Crystral Report eingebunden werden.
Es gibt eine saubere Druckfunktion (A4 bis A0) un eine Benutzerverwaltung. Für eigene Anpassungen können Scriptbuttons oder eigene DLL Dateien per API angebunden werden. Ich habe da mal eine für TB2 Kanal gemacht um die sonst in der Client DLL berechneten Werte in der maske zu füllen. Das geht soweit realtiv einfach, da das Programm mit Silverlight läuft.
Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, können Layer mir einem Tileserver vorgerendert werden. Dann geht die Geschwindigkeit auch bei Luftbildern und auch MapGuide  etwa wie bei Google Earth.
Was mich im Moment noch etwas verwirrt ist die Tatsache das auf dem Clientrechner zwingend Silverlight installiert sein muss. Auf Win und Macs kein Problem. Aber Linux geht mit Moonlight nicht.
Zusätzlich habe ich Moment noch etwas Bedenken wie der Werdegang von Silverlight ist. Kommt da HTML 5 als Ersatz?
Ich setze das Produkt bei mir und den Kunden erfolgreich ein. Man wird sehen wo die Entwicklung hingeht.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
