Thema: Loch in Fläche schneiden (5117 mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 16. Jan. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe zu diesem Thema schon gegoogelt aber ich gebe wohl nicht die richtigen Begriffe ein. Ich möchte in einer Fläche, also ein Polygon, ein Loch schneiden. Besser gesagt drei Löcher. Die Daten für das Polygon liegen in einer Oracle-Datenbank und ich möchte dies mit AutoCAD Map 3D bearbeiten. Soweit kein Problem. Ich weiß nur nicht genau, wie ich in einer vorhandenen Fläche, einige Löcher bekomme. Geht das überhaupt? Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 16. Jan. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, das funktioniert hier leider nicht: Befehle MAPFEATURESPLIT und MAPFEATUREMERGE werden für Fachschalenfunktionen nicht unterstützt. Ich denke es liegt daran, dass die Objekte in einer Datenbank liegen und keine "normalen" Polygone sind. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, was wird denn im Eigenschaftenfenster angezeigt, wenn du so ein Objekt markierst? damit es mit dem o.g. Befehl bearbeitet werden kann, sollte es ein Kartenobjekt(e) sein und unter Geometrie müsste der Typ Polygon stehen und je nachdem ob schon Löcher drin sind auch noch die Zeile Ring erscheinen. Ansonsten funktioniert vielleicht auch so: als sdf speichern und nach Beendigung aller Bearbeitungsschritte eine Massenkopie in die Oracle-DB
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, Kann evtl. sein dass Deine Oracle-DB keine Polygone mit mehreren Ringen verarbeiten kann ist aber nur eine Vermutung Dann würd ich aber mal den Zwischenschritt über als sdf-Dateie speichern gehen, bearbeiten und das Ergebnis durch eine Massenkopie wieder in die DB zurückschreiben. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 AutoCAD Map aktuell, Designsuite VS6, VS.net
erstellt am: 19. Jan. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
