  Autodesk GIS Produkte
  Verbinden mit MySQL
Autor Thema:  Verbinden mit MySQL (1795 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Dez. 2012 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte mich etwas intensiver mit der Verbindung von MAP 2011 mit einer externen Datenbank (MySQL Workbench 5.2 CE) beschäftigen und komme irgendwie nicht weiter mangels tiefergehender Datenbank-Kentnisse.
Ich habe eine Testdatenbank lokal angelegt und bekomme Sie einfach nicht in MAP verbunden.
Was muss ich tun
Eine grobe Schritt für Schritt Anleitung wär fürs Erste nicht schlecht
mfg Roman
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 06. Dez. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
ich bin gerade mit Oracle beschäftigt, ist auch nicht ganz trivial.
Die Hilfe ist Dir ja bekannt?
http://docs.autodesk.com/MAP/2010/ENU/AutoCAD%20Map%203D%202010%20User%20Documentation/HTML%20Help/index.html?url=WS73099cc142f487551f66f5010eef0f5eeb-7be3.htm,topicNumber=d0e48908
Es gibt bei SL-King ein Video, woie das mit Ora funktioniert:
http://www.sl-king.com/fdooracle/KingOracleXE/KingOracleXE.html
Vielleicht geht es analog dazu.
Jörg
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 06. Dez. 2012 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
ich kenne nicht den Hintergrund warum du mit MySQL Arbeiten willst/musst.
Ab der Version 2013 ist in Map alles was früher in Topobase drin war enthalten. Eine Variante ist die mit Oracle Anbindung, eine mit SQL Server und mit SQLite.
Letztere ist eine OpenSource Datenbank. Das geht damit sehr gut.
Wilfired Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 10. Dez. 2012 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
Der Hinweis auf die Hilfe hat mich einen Schritt weiter gebracht.
Da steht nämlich:
"Anmerkung: Wenn Sie keine Verbindung mit der MySQL-Datenquelle herstellen können, erhalten Sie möglicherweise eine Fehlermeldung, in etwa wie folgt: "Angegebene Anmeldedaten sind ungültig oder der Provider kann keine Verbindung herstellen." Um das Problem zu beheben, kopieren Sie die Datei libmySQL.dll in den Ordner AutoCAD Map 3D\FDO\bin, und versuchen Sie es erneut."
jetzt bin ich zwar schon mal angemeldet aber eine Verbindung zu einem "Datenspeicher" hab ich noch nicht hinbekommen.
Mit dem King-Provider versuche ich es aber auch noch. Mit King habe ich insofern schon gute Erfahrungen gemacht, weil es mit dem "KingFDO Provider for KML" auch einfach möglich ist Google kml- oder kmz-Dateien einzubinden.
@Wilfired
1) MySQL ist zumindest in der von mir oben beschriebenen version auch frei verfügbar und von ORACLE
2) Ich erhoffe mir mit MySQL von den sdf-Datein weg zu kommen, welche nur mit Autodesk-Produkten gelesen werden können und besser mit ESRI zusammenzuarbeiten
3) Map2013 ist noch keine Option
4) Sqlite hatte ich als Alternative auch auf dem Schirm habs aber nicht hinbekommen mit dem freien "sqlite-Manager" mehr als 10000 Datensätze zum bearbeiten einzulesen. Die zeigt er mir nicht an Hast du vielleicht einen Tip bzw. Alternative?
Kannst Du mir eine Empfehlung geben mit welchem Datenbanktyp man arbeiten sollte, um mit Autocad MAP, ESRI und wenn möglich auch noch Bentley Zugriff zu erhalten? Shapes schließe ich an der Stelle mal aus wegen etlicher Einschränkungen.
mfg Roman
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net
erstellt am: 12. Dez. 2012 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
also der Ordner sollte wohl bin/FDO sein.
Da gibt es eine Providers.xml mit dem Eintrag für MySQL.
Du kannst dir den Treiber wohl auch von OSGEO neu laden und in die Providers.XML nachtragen/ändern.
Also mit SQlite gibt es wohl keine Probleme. Map legt die Strukturen selber an. Ausserdem gibt es ein SQL Sheet beim Map mit dem duch auch die SQLite Dateien beackern kannst.
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
