  Autodesk GIS Produkte
  Topobase/Map3DE - Benutzerverwaltung
Autor Thema:  Topobase/Map3DE - Benutzerverwaltung (941 mal gelesen)
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2012 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in TB20XY/Map3DE kann ich Benutzer und Benutzergruppen anlegen um die Berechtigung auf Daten zu steuern.
Jeder Benutzer muss sich aber zusätzlich auch mit dem TBSYS oder TBMAIN Oracle Benutzer anmelden.
Damit hat der Nutzer aber Zugriff auf alle Topobase Oracle Dokumente und kann über den FDO Provider die Featureklassen einzelner Dokumente in die Zeichnung laden und auch die Attributdaten sehen.
Übersehe ich hier etwas? Wie lässt sich verhindern, dass Benutzer über diesen kleinen Umweg auf Daten (lesend) zugreifen können, für die sie gemäss Benutzerkonzept keine Berechtigung haben?
Beste Grüsse,
Robert
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 13. Feb. 2012 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mistfink 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
schöne Grüße nach WT
Das ist so eine Sache. Standardmäßig geht das nicht und ist wirklich eine Lücke im System. Der Trost ist das du dann nur Tabellen mit Geometrie angezeigt bekommst. Eigentümer etc. sind ja in der Regel in Attributtabellen.
Wenn ich dich richtig nach WT zugeordnet habe, dann habt ihr ja ein grösseres System am laufen. Da wird sich ein "wenig" Administrationsaufwand ja lohnen.
Im MapMain sind grundsätzlich Synonyme die auf den MapSys zugreifen angelegt. Das müsste geändert werden.
Vielleicht geht es, das man für verschiendene Benutzergruppen verschiedene "MapMain's" anlegt. Diese dürften dann nicht auf direkte Synonyme sondern auf Views aus dem MapSys zugreifen.
In den Views kannst du die Dokumente durchlassen die gesehen werden dürfen. Den Inhalt der Views könnte man dann schön über eine Benutzertabelle steuern.
z.B. Select * from TB_DOCUMENT where Name in (Select Name from Benutzersteuerung where Gruppe = 'Vermessung')
Das müsste dann noch an TB_DOCUMENT_VIEW übertragen werden.
Ich habe es aber noch nicht gemacht und der Aufwand es zu probieren ist mir im Moment zu hoch.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Mistfink
GISler
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2012 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried,
schöne Grüsse aus WT und vielen Dank für Deine Antwort. Ich wollte erstmal sicher gehen, dass ich nichts übersehen habe. Wir müssen mal schauen, inwieweit das ein Problem ist und wie wir damit umgehen,
Beste Grüsse,
Robert
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net
erstellt am: 13. Feb. 2012 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mistfink 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
für WT habe ich früher schon einiges gemacht, war aber leider noch nie da
Also wenn ihr mal Hilfe braucht
Wilfried
www.ib-stelberg.de
