Thema: Fehler bei Verknüpfen von SHP (2293 mal gelesen)
fumoxl Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 7 Registriert: 09.02.2012
erstellt am: 09. Feb. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bin über Google schon öfters in diesem Forum gelandet und hat mir viel weitergeholfen, seid Wochen aber habe ich ein Problem, zu dem ich keine Lösung finde: Im Büro wollen wir einem Plan erstellen, für den wir eine Shape-Datei mit Geometrie und erhobenen Daten eines Schmutz-/Trinkwassernetzes haben. Die Daten sind als Zahlen gespeichert und können mit einer entsprechenden Wertetabelle gelesen werden. Diese Tabelle liegt als .dbf vor und ist gleich wie die anderen SHP über eine FPO-Verbindung geladen. Ziel wäre es jetzt, zB eine Linie der Schmutzwasserleitung anstatt mit einem Zahlenwert 33 mit dem entsprechnen Material PVC aus der Wertetabelle zu beschriften. Das funktioniert mit einigen SHP-Dateien auch, aber eben nicht mit allen. Und zwar liegt das Problem bei der Verknüpfung, bei einigen SHP-Dateien passiert es, dass die Datentabelle im Autocad zwar alle Spalten anzeigt, aber alle Datensätze leer sind sobald eine Verknüpfung gemacht wurde. Lösche ich die Verknüpfung wieder, ist die Tabelle korrekt. Außerdem werden keine Objekte mehr angezeigt sobald die Verknüpfung ist. Das Problem besteht aber eben nicht mit allen SHP-Dateien. Bürointerne Dateien funktionieren sowie jede 5. Datei, die wir als Endstand von der Behörde exportiert bekommen. Ich habe viel herumprobiert, mit konvertieren von DBF IV zu III usw. Aufgefallen ist mir nur, dass scheinbar bei den nicht funktionierenden SHP mehr Kommastellen zu sein scheinen. Irgend eine Idee was da falsch läuft? Ich verwende Autocad MAP, und zwar von 2008 bis 2011 sowohl als 32 als auch 64 Bit Version auf verschiedenen PCs Vielen Dank! fumoxl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2019 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 09. Feb. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fumoxl
erstellt am: 01. Feb. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bin bei dem Problem oben nicht weitergekommen, habe es aber soweit analysiert: - Die Shp-Dateien lassen sich normal als Autocad-Objekte auschecken, normale bearbeiten, löschen und neu erstellen möglich - Ich leg dann einen bestehenden Layer über diese Shp-Dateien zur Formatierung der Darstellung (Durch neues Verknüpfen der Datenquelle) - Shp-Dateien werden wie gewollt dargestellt - Jetzt ist aber kein Auschecken als Autocad-Objekt mehr möglich, Objekte werden als Geodatenobjekte ausgecheckt (Mit Hinweis auf Z-Werte) - Dadurch werden keine Objekte des Layers mehr angezeigt, Datentabelle wird leer Die oben beschriebende Verknüpfung der Datensätze wird wohl wahrscheinlich daran scheitern. Mein Frage: Wie kann mein Layer verhindern, dass Objekte sich nicht mehr als Autocad-Objekte auschecken lassen? Was kann ich dagegen unternehmen? Vielen Dank! fumoxl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Feb. 2013 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fumoxl
Hallo fumoxl, Deine Analysen dauern ja ganz schön lange, soviel Zeit möcht ich auch mal haben Zum Verständnis: Du hast eine *.shp-Datei eine gleichnamige *.dbf-Datei und noch eine zusätzliche *.dbf-Datei welche Du verknüpft hast? Ohne Deine Beispiel-SHP bzw DBF-Dateien wirst Du kaum eine gescheite Antwort erhalten. Also einfach mal aus Deinem SHP alle sensiblen/unwichtigen Datensätze löschen genauso mit der DBF und hier hochladen. Der Rest ist nur Rätselraten. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RL13! Ja an der Zeit mangelts mir wohl nicht Also ich habe eine L200201.shp, L200201.dbf, L200201.idx, L200201.shx und eine mat.dbf. Verknüpft wird eine Spalte der L200201.dbf mit dem Index von mat.dbf. Beispiel-Datei geht leider nicht so gut, denn genau die Dateien, die Probleme machen lassen sich nicht bearbeiten eben. Und es handelt sich dabei um ein Trinkwassernetz, also doch sensieble Daten. Wenn ich ein Objekt lösche, wird eine Meldung angezeigt: "Das Objekt wurde als Geodatenobjekt ausgecheckt. Sie bearbeiten ein Objekt, das mehrere Teile oder Z-Werte enthält." Bedeutet das, dass die shp-Objekte dreidimensional sind? Kann ich die Objekte trotzdem normal auschecken? fumoxl
erstellt am: 04. Feb. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fumoxl
Hallo fumoxl, Laut Hilfe zum Schemaeditor von AutoCAD MAP (Suchbegriff: SHP Erhebung) ist MAP nur in der Lage SHP ohne Z-Werte zu importieren. Eine Lösung könnte sein, Du versuchst Deine L200201.shp über die Darstellungsverwaltung "Layerdaten in SDF exportieren" und anschließend die Verknüpfung zu Deiner mat.dbf zu erzeugen. Oft sind auch Umlaute oder zu lange Beschriftungen in Spaltenüberschriften von dbf die Fehlerquelle. Die Reihenfolge der Bearbeitungsschritte bei Geodaten wie shp oder sdf sollte immer sein: 1) Objekte auschecken _MAPCheckout 2) Objekte bearbeiten (Bei einigen Bearbeitungsoperationen werden die Objekte automatisch ausgecheckt!) 3) Objekte einchecken _MAPcheckin (Auch notwendig bei Löschoperationen) 4) Layer aktualisieren (in Darstellungsverwaltung rechte Maustaste auf Layer) ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, danke für die Antwort! Das könnte die Lösung sein, meine Shape-Datei enthält scheinbar eine Z-Koordinate. Dann werde ich jetzt schauen, diese irgendwie herauszulöschen. An die Umlaute habe ich auch schon gedacht, habe ich alle eliminiert. Danke! Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem liegt wirklich darin, dass AutoCad Map keine dreidimensionalen Shapes verarbeiten kann. Nach einer Konvertierung in ein 2D Shape lassen sich die Objekte normal auschecken und die dbf-Datei verknüpfen. Die Konvertierung habe ich nicht selbst gemacht, AutoCad Map bietet dazu wahrscheinlich keine Möglichkeit. Sie wurde entweder mit ArcGis oder QGis durchgeführt. Für ArcGis findet man dazu Skripts unter den Suchbegriff "Shape remove z values" mfg Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
