  Autodesk GIS Produkte
  Liste mit Stationierung
Autor Thema:  Liste mit Stationierung (1031 mal gelesen)
Bigggi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Bigggi an!   Senden Sie eine Private Message an Bigggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bigggi
AutoCad Map2015
erstellt am: 17. Jan. 2012 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem: Ich soll eine Liste erstellen mit der Angabe von wo bis wo (z.B. 0,00-1,50m) eine bestimmte Bodenart zu finden ist. Ich habe die komplette Trasse als Polylinie und die Trassenstücke auch als Polylinien mit Objektdaten mit der entsprechenden Bodenart. Leider bin ich nicht wirklich fit mit Map.
Ich habe schon versucht mit Topologien zu arbeiten. Ich habe eine Netzwerktopologie erstellt und nun an allen „Zwischenpunkten“ Knotenpunkte. Wären diese ID-Nummern jetzt in der richtigen Reihenfolge meiner Trasse, wäre es kein Problem, dann würde ich eine shp-Datei daraus machen und hätte in der dbf-Datei die Längen und würde mir in Excel eine Formel machen. Leider klappt das aber nicht. Habt ihr eine Idee, wie ich vorgehen kann? Oder funktioniert es gar nicht?
Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Viele Grüße,
Bigggi
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 18. Jan. 2012 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bigggi,
schwierig auf so eine Fragestellung zu antworten Mir erschließt sich noch nicht ganz, was das Ergebnis sein soll?
Du hast eine Trasse die aus einzelnen Polylinien besteht und Objektdaten an den einzelnen Polylinien hängen?
Dann wäre meine Herangehensweise:
Erstelle Dir GIS-Daten z.b. eine *.shp-Datei aus deinen einzelnen Polylinien. Dabei werden alle Objektdaten in einer extra *.dbf-Datei abgespeichert, welche Du auch in Excel öffnen kannst. Hierbei solltest Du zumindest auch die Anfangsstation des Polyliniensegmentes innerhalb der Gesamtachse speichern.
Die tabellarische Auswertung erfolgt dann in Excel.
Mit Netzwerktopologie würd ich jedenfalls nicht an die Aufgabe gehen.
Ich hoffe, Dich einigermaßen richtig verstanden zu haben. Sonst noch mal ein paar Skizzen hochladen, was da ist und wie das Ergebnis aussehen soll.
mfg Roman
Bigggi
Bauzeichnerin
AutoCad Map2015
erstellt am: 19. Jan. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
vielen Dank für deine Antwort!
Ich habe aber in der Zwischenzeit noch etwas "rumgespielt" und es hinbekommen. Ich habe eine Netztopologie von allen Polyliniensegmenten und der kompletten Trasse. Jedes Polyliniensegment hat dadurch eine ID-Nummer zugewiesen bekommen, die bis auf 1 tatsächlich in der richtigen Reihenfolge war. Da diesen Polylinien auch meine Objektdaten zugewiesen waren, konnte ich diese als *.shp-Datei rausschreiben und hatte dann eine dbf-Datei mit Bodenarten, Längen und ID-Nummern in der richtigen Reihenfolge. So konnte ich mir die Liste mit der Kilometrierung von... bis... "hinbasteln".
In Deiner Antwort hast du geschrieben, dass ich bei deiner Vorgehensweise die Anfangsstation des Polyliniensegmentes innerhalb der Gesamtachse speichern soll. Aber wie??? Das war ja mein großes Problem! Durch die Topologie hatte ich einen Bezug zwischen den einzelnen Segmenten und der gesamten Trasse, deshalb funktionierte es dann.
Viele Grüße,
Bigggi
