herzlich willkommen bei CAD-de!
>> Kann ich eigene Linienstile erstellen und diese benutzen?
Nein, kann man nicht. Diese Antwort bezieht sich aber auf die Linienstile, die Du per FDO benutzen kannst (wie Du es ja lt. Screenshot machst).
Es sei dazu auch gleich erwähnt, dass die Variablilität der Linienstile (und auch Flächenstile) im 2012 um ein vielfaches gestiegen ist, lohnt sich vielleicht, wenn Dir mit 2011 was fehlt.
Die genannte 'lin'-Datei bezieht sich auf AutoCAD-Linientypen, das sind vollständig andere Dinge (auch wenn sich die Linientypen von der Namensgebung her gleichen).
[EDIT zum kompletten Absatz]:
Die Linientypen sind mit Map3D2012 doch anpassbar bzw. von AutoCAD-Linientypen importierbar, damit ist für die aktuelle Map-Version der obige Absatz ungültig oder mit anderen Worten Blödsinn.
Zum Laden der Linientypen Sie Screenshot unten von ChrisChamp
[/EDIT]
>> [...] DWG-Zeichnungen bzw. Karten optimal (graphisch) in ArcGIS 10 zu exportieren
Wird mit Linientypen sowieso nicht angenehm sein.
Transportierst Du nur die GIS-Daten, dann haben die sowieso keine graphische Ausprägung, da musst Du den Linientyp ja im ArcGIS nochmals in der Stilisierung einstellen.
Transportierst Du nur die Darstellung, dann hast Du das Problem, dass unter einem Linientyp X das AutoCAD etwas anderes versteht als Dein ArcGIS, daher ist auch der Weg nicht gerade erfolgversprechend. Das kann zwar funktionieren, aber Du hast keine Gewähr dafür.
Im zweiteren Fall geht das nicht mit FDO (da hier keine Darstellungen transportiert werden), das musst Du mit AutoCAD-Elementen machen, dann DXF speichern und dann kannst Du das DXF ins ArcGIS laden (und hoffen).
>> Mir kommt es sehr auf das Graphische an, deshalb fällt der Export als *.shp weg
Wie schon geschrieben, da fällt aber genauso der Weg über SDF weg ==> DXF und gleich Rasterbilder machen. Da stimmt dann alles in der Visualisierung, nur greifbar ist dann in ArcGIS nichts mehr. Hier kann aber eine Kombination aus GIS-Elementen und Rasterdaten helfen.
Raster um die graphische Darstellung exakt zu halten
GIS-Daten um Elemente trotzdem greifbar zu haben und so auf die Attribute zu kommen.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 15. Jul. 2011 editiert.]
