  Autodesk GIS Produkte
  mwf-Files zusammenkopieren
Autor Thema:  mwf-Files zusammenkopieren (1536 mal gelesen)
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map3D 2021
AEC2021
Oracle 19g
erstellt am: 10. Jun. 2011 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie hängt man zwei mwf-Dateien zusammen?
Mit copy Datei1 + Datei2 nach Datei3 geht das nicht.
furter
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 10. Jun. 2011 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Furter,
öffne beide Dateien im MapGuide (6.x) Author.
In der einen alles markieren und in die Ziwschenablage kopieren und in der anderen Einfügen.
Achtung wenn es gleiche Layerbezeichnungen gibt!
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
furter
Windows 10
Autodesk Map3D 2021
AEC2021
Oracle 19g
erstellt am: 14. Jun. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried
Geht leider nicht.
Kopieren und einfügen in z.B. Word Pad funktioniert.
Die Layernamen sind identisch, die Eigenschaft ist statisch.
furter
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net
erstellt am: 14. Jun. 2011 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Furter,
:hmm
bei mir schon. Du musst beide Karten auf haben (Unter Voreinstellungen "Karten in neuem Fenster öffnen" aktivieren).
Dann kannst du die Layer oder Gruppen sogar reinziehem.
Wilfried
www.ib-stelberg.de
furter
Windows 10
Autodesk Map3D 2021
AEC2021
Oracle 19g
erstellt am: 15. Jun. 2011 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Wilfried
Du hast mir sehr weitergeholfen.
furter
