| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: mapexport Objektdaten (2811 mal gelesen)
CADdog Moderator
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 18. Nov. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, über eine FDO-Verbindung habe ich shp-Daten hinzugefügt, eine Karte erstellt, mit Stilen gearbeitet, alles problemlos wie es sein soll. Die Kartenobjekte haben Objekteigenschaften, die im Eigenschaftenfesnter auch dargestellt werden. Diese Karte möchte ich nun als DWG exportieren (mapexportcurrentmaptodwg). Der graphische Export funktioniert problemlos, zwei Sachen gehen allerdings verloren: 1. Die entstehenden Polylinien und Schraffuren haben keine Objektdaten. 2. Die Legende enthält nur den Text der Legendenlabel und keine farbliche Darstellung des Stils. Wenn das normal ist, muss ich mir etwas anderes einfallen lassen, nur wissen würde ich es gern. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, der Export nach AutoCAD bedingt, dass die Zeichnung so (re)strukturiert wird, dass AutoCAD (ohne 'Map') die Daten öffnen kann (und dabei keine Proxy-Elemente inkludiert) ==> daher können auch keine Objektdaten dran hängen, weil AutoCAD das nicht kann. FDO-Objekte haben eigentlich keine Objektdaten, Objektdaten gibt es nur an AutoCAD-Geometrie. Wenn Du SHP hast und in Deiner Zeichnung die Objektdaten haben willst, dann hilft FDO nicht, dann hilft nur MAPIMPORT. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
CADdog Moderator
erstellt am: 18. Nov. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008
erstellt am: 24. Nov. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdog
Zitat: Original erstellt von a.n.: Hi,==> daher können auch keine Objektdaten dran hängen, weil AutoCAD das nicht kann. - alfred -
Hallo zusammen, das AutoCAD pur keine Daten an Objekte anhängen kann, kann ich so nicht stehen lassen. Ich musste noch während des Studiums erweiterte Daten an Zeichnungsobjekte anhängen (Programmierung erfolgte über Object-ARX-Schnittstelle, nichts anderes glaube ich macht MAP auch) War damals allerding noch in AutoCAD 2000 (AutoCAD hat in der Datenbank dafür eigene Klassenstrukturen vorgesehen, ich komm bloß grad nicht auf deren Namen) mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Spezialist Advanced Systems (m/w/d) | Möchten Sie mit uns bei PI die Welt verändern, bahnbrechende Möglichkeiten entdecken und unsere Leidenschaft für Technologie teilen? Kommen Sie zu uns, dem globalen Markt- und Technologieführer im Bereich hochpräzise Positioniertechnik und Piezotechnologie der Marktsegmente Industrielle Automatisierung, Halbleiterindustrie, Photonik sowie Mikroskopie & Life Sciences! Wir suchen Menschen, ... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
erstellt am: 24. Nov. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nee, da liegt ein kleines Mißverständnis vor, wir unterscheiden: a) CAO ... eine Technik, mit der man (im puren AutoCAD) Daten(Records) aus eine Datenbanktabelle an AutoCAD-Objekte dranhängen kann (verknüpfen). Befehl dafür: _DBCONNECT, siehe auch >>>hier<<< (zusätzlicher Hinweis: mit 64bit AutoCAD leidet man hier schon mal an fehlenden ODBC-Verbindungen) b) Objektdaten ... sind eine MAP-Eigenheit, hier werden zwar auch Datenbank-Records an ein Geometrieelement angebunden, nur stehen die Datenbanktabellen in der DWG drin und sind keine Verweise zu externen Datenbanken, zu denen verbunden wird. Siehe >>>hier<<< Diese werden hauptsächlich für Topologiebildung/-verwaltung sowie zu Objektklassifizierung verwendet. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
