 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Koordinaten aus Excel in ACAD (8145 mal gelesen)
AQUAtec Mitglied Bauzeichnerin STL in Ausbildung
 Beiträge: 13 Registriert: 28.07.2010 Windows XP/ Windows 7 AutoCAD Map 3D 2008/2010
erstellt am: 28. Jul. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, kann mir jemand sagen wie ich aus einer Excel-Datei die Koordinaten als Punkte in ACAD erstellen kann? Hab auf der 2008er Map Version kein Map-Menü mehr (keien Ahnung warum). Bis jetzt hab ich es nur geschafft die *.xls in eine *.txt und von *.txt zu *.scr. Damit hat es auch mehr oder weniger geklappt. Nur leider ohne Pkt.Nr und Bezeichnung. Geht das auch einfacher? Ich muss dazu sagen, ich arbeite noch nicht sehr lange mit ACAD und kenn mich nicht so gut aus. Hab das ganze Forum durchsucht und keine Antwort auf meine Frage gefunden. LG AQUAtec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3154 Registriert: 26.08.2002
erstellt am: 28. Jul. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AQUAtec
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office2007 C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AQUAtec
@cadwomen nützt nur leider nicht, denn MAP und C3D können mehr als ACAD: sie können Punkten auch Nummern und Bezeichnungen geben ;-) Sind dann keine reine ACAD-Punkte mehr, sondern spezielle Objekte (heißen heutzutage COGO-Punkte, wie's früher war, weiß ich nicht) Ich denke, das sollte sich mit der MAP-Hilfe unter den Stichworten "Punktimport" oder "Punkte importieren" o.ä. und "Punktdateiformat" lösen lassen. Hoffe ich zumindest, dass MAP 2008/2010 das ebenfalls kann. Ich hab hier "nur" ein C3D, da ist beides drin, daher keine bessere Hilfe möglich. Sorry. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AQUAtec
Menü: Karte (früher Map!) > Extras > Importieren > ASCII Point File (alternativ in der Befehlszeile "mapimport" eingeben) Den Schritt XLS > TXT hattest Du ja schon :-) ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 28. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cool... Danke... Hab nur ein kleines problem... Ich kann keine *.txt auswählen... Da gibts nur *.sdf, *.shp, *.dgn.... usw, aber keine *.txt Muss ich die Datei erst umwandeln, oder geht das auch anders? PS: Hab nicht mal mehr das Menü "Karte". Das Programm spinnt ein bißchen. Speichern geht z.B. nur über die Befehlszeile. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AQUAtec
Moin, nur zum zweiten Teil: >> PS: Hab nicht mal mehr das Menü "Karte". Das Programm spinnt ein bißchen. Speichern geht z.B. nur über die Befehlszeile. menubar = 1 setzt zumindest mal die Menüleiste zusätzlich aktiv, wenn Du mit den ribbons arbeitest. Speichern nur noch Befehlszeile: FILEDIA Beachten Sie auch die anderen Themen des users FAQ  Wenn Dir allzuviel abhanden gekommen sein sollte und Du es nicht mehr anders hinbekommst: Reparatur-Installation hat schon vielen geholfen Die dauert auch nicht sooo füchterlich lang (max halbe Stunde) Viel Erfolg! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2010 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, welchen Weg bist Du denn jetzt gegangen, wenn über XLS ==> wie sieht Deine Formel aus, die Du dann in die Befehlszeile abgibst? Mit mehr Info's kommen ganz sicher noch Tips und Hinweise, wie Du Deine Attribute doch gefüllt bekommst. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Jul. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ja... hab die xls in ne txt gewandelt und dann alle Komma durch Punkte ersetzt und alle Leerzeichen in Komma. Anschließend hab ich die kopiert. Dann hab ich in ACAD im Menü Erstellen>Punkt angeklickt, F2, und alle koordinaten eingefügt. So hatte ich zumindest schon mal die Punkte drin mit xyz. Problem ist nur, ich arbeite grad mal zwei Monate oder so mit ACAD und versteh meistens nur Bahnhof... LG AQUA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AQUAtec
Zitat: Original erstellt von AQUAtec: Hab nur ein kleines problem... Ich kann keine *.txt auswählen... Da gibts nur *.sdf, *.shp, *.dgn.... usw, aber keine *.txt
In der Systeminfo schreibst Du Map 2008/2010. Warum benutzt Du dann nicht die 2010`er ?? Dort ist die "CoGo"-Funktion erweitert und Du kannst ein ASCII File direkt einlesen. Die Punktbeschriftung ist dann ein Klacks. Siehe auch beiliegende Screenshots. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) [Diese Nachricht wurde von cosgeo am 30. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Dann hab ich in ACAD im Menü Erstellen>Punkt angeklickt, F2, und alle koordinaten eingefügt. Na wenn Du AutoCAD-Punkte erstellst, dann können ja auch keine Blöcke mit Attriuten eingefügt werden. Gleich der erste Link von cadwomen hätte Dich zu >>>diesem Beitrag<<< gebracht, in diesem siehst Du, wie Du in XLS als Formel zusammenstoppeln kannst, dass Blöcke mit Attributen (und damit Deinen Punktnamen/-nummern und Höhen) draus werden. >> Problem ist nur, ich arbeite grad mal zwei Monate oder so mit ACAD und versteh meistens nur Bahnhof
Etwas nicht zu wissen, ist grundsätzlich mal kein Problem (mit dieser Erkenntnis bist Du schon vielen voraus! ) Es wird halt eine Reihe intensiver Suchen/Finden/AHA-Erlebnisse sein müssen (oder besser Schulung), damit aus 'Bahnhof' eine ganze Stadt wird. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Jul. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoffentlich... Aber ich versuch das ja grad ma ne Woche... Irgendwann krieg ich das hoffentlich hin... Schulung ist wahrscheinlich wirklich keine schlechte Idee... Dann weiß ich endlich worüber ihr hier redet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, lass mal ein paar Zeilen Deines XLS hier herwandern und eine Zeichnung von dem Block, den Du verwenden möchtest (oder beschreib den Block, wie dieser aussehen sollte). Es ist Freitag, es wäre doch unverzeihlich, wenn Du dieses übers Wochenende noch mitschleppen müsstest. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 30. Jul. 2010 editiert.] |
erstellt am: 30. Jul. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay... mit "Block" kann ich noch nicht ganz so viel anfangen, aber die Punkte in der Datei sind Vermessungspunkte einer Grundstücksgrenze, von dem Bewuchs und ein paar andere Punkte auf dem Grundstück. Deswegen würde ich ja auch gern zumindest die Bezeichnung dabei haben, damit ich die Punkte besser ausenanderhalten kann... LG AQUA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm... Ich glaub da ist was schief gelaufen... die Datei sieht normaler weise nicht so aus Dann halt so:
Punktnr. y x z Bezeichnung 1 3552088,51 6064202,728 43,978 GK 2 3552135,732 6064207,806 45,393 GK 3 3552140,466 6064148,249 44,695 GK 4 3552145,311 6064133,01 44,478 GK 5 3552132,76 6064122,537 43,648 GK 6 3552131,464 6064114,351 43,302 GK 7 3552137,644 6064110,676 43,497 GK 8 3552159,08 6064122,434 44,521 GK 9 3552126,475 6064146,722 44,242 Bewuchs 10 3552124,305 6064147,995 44,048 Bewuchs 11 3552124,415 6064148,039 44,078 Bewuchs 12 3552121,564 6064153,895 44 Bewuchs 13 3552119,672 6064160,099 44,037 Bewuchs 14 3552116,555 6064169,052 44,137 Bewuchs 15 3552113,445 6064176,346 44,315 Bewuchs 16 3552108,409 6064188,464 44,532 Bewuchs ende 17 3552108,615 6064189,177 44,588 platte 18 3552106,906 6064195,857 44,653 platte 19 3552112,678 6064196,441 44,96 platte 20 3552111,685 6064191,619 44,946 DOK 21 3552118,86 6064191,464 45,125 Ablauf LG AQUA
 Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AQUAtec
Hallo AQUAtec, ich hänge mich hier auch einmal mit rein. Wenn ich es bis jetzt richtig gelesen habe, dann möchtest Du keine Civil Punkte sondern AutoCAD Blöcke mit Deinen Daten gefüttert. Ich würde so vorgehen (bzw. habe es schon gemacht): - Block "Messpkt" erstellen, der Attribute für die entsprechenden Daten enthält (X, Y, Z, Pkt.-Nr, Beschreibung) - die Attribute können (müüsen nicht) auf unterschiedlichen Layern liegen (späteres ein- und ausschalten) - erstellen einer Scriptdatei (in Excel), wo die abgefragten Werte (Einfügekoordinaten, Skalierung, Drehung, Attribute) schon in entsprechender Reihenfolge liegen - optional einen Layerbefehl vorschalten, der die Blöcke auf Beschreibungs-abhängige Layern erstellt (GK-Punkte werden auf dem layer GK erstellt) - testen und einlesen der Scriptdatei [Edit] Nachtrag: Punkt <-> Komma beachten! [/Edit] Alles in allem etwa 1h arbeit für einen versierten nUtzer, für einen Anfänger etwa die doppelte Zeit. Durch solche Aufgaben lernt man aber ACAD kennen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 30. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, anbei eine DWG (mir vordefiniertem Block) und ein XLS (mit Formeln).
- Öffne AutoCAD mit dieser DWG - Starte Excel mit diesem XLS-File - Markiere H3:H23 (hier ist die Formel so zusammengestellt, dass jeweils ein Block eingefügt wird und dessen Attribute ausgefüllt werden - rechte Maustaste ==> Kopieren - Wechsle zu AutoCAD - in der Befehlszeile (wichtig, nicht im Graphikbereich) ==> rechte Maustaste ==> Einfügen Und Deine Punkte sind samt Punktnummer, Höhe und Bezeichnung eingesetzt. Du brauchst nur mehr die Blockdefinition ändern, dabei aber Obacht auf die Anzahl und Reihenfolge der Attribute Du kannst natürlich im XLS jetzt hinten auch weitere Punkte anhängen, dazu nur mehr die Spalten mit den Formeln ebenfalls nach unten kopieren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE, DANKE, DANKE Hätte ich ein Jahr Zeit gehabt, hätte ich da bestimmt auch hinbekommen.. Ich werd mir die Datei genau angucken... Wer weiß, vielleicht bin ich bald mal Profi darin... LG AQUA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
