  Autodesk GIS Produkte
  Shap Daten ergänzen
Autor Thema:  Shap Daten ergänzen (1055 mal gelesen)
thors-hammer
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von thors-hammer an!   Senden Sie eine Private Message an thors-hammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thors-hammer
AutoCAD 2009
erstellt am: 23. Apr. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum.
Beim Shape Export aus ARCGIS wurden folgende Dateiformate erstellt:
dbf, sbn, sbx, shp & shx.
Ich habe im Excel die DBF Datei um 2 Spalten erweitert.
Wenn ich jetzt die SHP Datei im AutoCAD MAP 2005 importiere, werden nur die ursprünglichen Spalten dargestellt.
Wenn ich jedoch im Excel bestehende Spalten mit Werten befülle bzw. ändere, die Spaletenüberschrift jedoch gleich lasse, werden meine Werte beim Import angeführt.
Wie schaffe ich es jetzt, dass meine ergänzten Spalten auch daregstellen werden?
Danke schon einmal für eure Mühen
mit besten Grüßen
Manuel
erstellt am: 23. Apr. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
auch wenn die GIS-Daten in verschiedene Dateien verteilt sind, sie sind trotzdem eine Einheit. Teile davon strukturell zu verändern ist in IMHO nicht sinnvoll.
Meine Vorgehensweise dazu: entweder das Schema des Shapefiles mit einem Programm durchführen, das mit SHP's umgehen kann oder eine externe Tabelle (Access-DB, SQL-Server, ...) für eigene Spalten erstellen und über ID mit den SHP-Daten verknüpfen (JOIN).
BTW: Du hast auch noch eine IDX-Datei dabei, wenn Du Daten des DBF's per Excel änderst, stimmt der Index (bezogen auf den geänderten Feldinhalt) auch nicht mehr. Diese Datei darfst Du aber löschen, denn sie wird automatisch neu generiert, wenn sie nicht vorhanden ist.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 23. Apr. 2010 editiert.]
thors-hammer
AutoCAD 2009
erstellt am: 23. Apr. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
Arbeite erst seit kurzem mit Shape Dateien, werde mir das mit der ID-Verknüpfung einmal genauer ansehen.
Manuel
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 26. Apr. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thors-hammer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
in Excel unter Einfügen-->Namen-->definieren muss der Zellbereich angepasst werden, welcher unter der Bezeichnung "Datenbank" läuft.
Dann erscheinen die Spalten auch unter MAP.
Auf keinem Fall dürfen jedoch die Zeilenanzahl geändert werden.
Vorsicht auch bei Spaltenüberschriften mit Umlauten und langen Überschriften.
mfg Roman
