  Autodesk GIS Produkte
  Aufgabenfenster MAP 2010
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aufgabenfenster MAP 2010 (2417 mal gelesen)
cadnetz
techn. Sachbearbeiter Elektronetzte - Fachadmin CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadnetz an!   Senden Sie eine Private Message an cadnetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadnetz
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Befehl "_mapwspace" (Aufgabenfenster ein/ und ausblenden) wird in Autocad MAp 3d 2010 nicht mehr gefunden. Läuft da bei mir was falsch oder gibt es den Befehl nicht mehr?
Nachtrag: auch Befehle wie "_mapexport, _mapimport" funktionieren nicht mehr ?!
wie kann ich prüfen, ob alle map-Module und Befehle geladen sind? Ich habe die Befürchtung, daß ich nur AutoCAD lade ?
Danke für Antworten.
[Diese Nachricht wurde von cadnetz am 11. Mrz. 2010 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadnetz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, diese Befürchtung hab ich auch.
HIER mal ein Beitrag für's ACA, bzw. CIVIL. Umsetzen auf Dein MAP mußt Du selber.
HTH
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
cadnetz
erstellt am: 11. Mrz. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
[i]>> wie kann ich prüfen, ob alle map-Module und Befehle geladen sind? Ich habe die Befürchtung, daß ich nur AutoCAD lade ?
HTH
Danke, aber so ganz durchgeblickt hab ich da nicht und ich bin nicht aus der will nicht Straße in macht bestimmt dann ein anderer :-))
Habe das Problem so gelöst (mit Hilfe eines Kollegen):
lösche der beiden R18.0 Ordner in ".../Dokumente und Einstellungen/...
Löschen der registry-Einträge R18.0 unter "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.0
Starten von Map 2010
=> Map2010 wird wieder mit den Standardeinstellungen gestartet.
Vielleicht ein bischen brutal, aber funktioniert. :-)
[/i]
