  Autodesk GIS Produkte
  mtext mit autom. Massstab des AF
Autor Thema:  mtext mit autom. Massstab des AF (439 mal gelesen)
Swaddy
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Swaddy an!   Senden Sie eine Private Message an Swaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swaddy
erstellt am: 20. Nov. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Problem gelöst!]
Guten Morgen CAD Welt da draussen!
Wir drucken unsere Katasterauszüge über Layouts mit einem Ansichtsfenster.
Im Plankopf soll der Massstab per Schriftfeld angezeigt werden, damit ich ihn nicht selber immer eintragen muss.
Eine Lösung ist die Massstabliste anzupassen und dann per Schriftfeld
Code:
%<\AcObjProp.16.2 Object(%<\_ObjId -1076599008>%).CustomScale \f "%sn">%
diesen anzuzeigen. Das funktioniert wunderbar, nur ist diese Liste überall etwas anders, Topobase schreibt da auch noch irgendwelche rein, in der 09er Version wird sie nicht mehr in der Registry gespeichert usw...
Ich bin nicht glücklich mit dieser Variante...
Darum meine neue Idee: Ein mtext mit dem Inhalt "1 : (1000 / CustomScale des AF)"
Kennt jemand den DIESEL Ausdruck dazu oder so etwas in der Art?
Dankend im Voraus und in der Hoffnung auf Lösungen
Swaddy
[Diese Nachricht wurde von Swaddy am 20. Nov. 2009 editiert.]
erstellt am: 20. Nov. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wieso machst Du's nicht einfach über den normalen Beschriftungsfelddialog?
Im MText bzw. im Attribut steht ja dann mal fix drin:
1 :
und dann auf die rechte Maustaste ==> Schriftfeld einfügen ==> Formel. Diese beginnt mit
1000 /
und wieder rechte Maustaste, Beschriftungsfeld einfügen und da holst Du Dir vom Ansichtsfenster die Skalierung.
Wenn Du mit diesem durch bist, dann hast Du den kompletten Ausdruck fertig.
- alfred -
www.hollaus.at
Swaddy
Elektroplaner
erstellt am: 20. Nov. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..weil ich nicht wusste, dass Feld in Feld möglich ist.
Vielen Dank, einfach und effektiv!
