Thema: 2009er Abfrage in 2010 (267 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 17. Nov. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, eine Datei, in CIVIL 2009 erstellt, enthält mehrere zugeordnete Dateien, die über die Darstellungsverwaltung abgefragt wurden. Bei der Bearbeitung der Abfragen in CIVIL 2010 geht genau dies nicht: Fehler: Keine Objekte mit dieser Eigenschaften in den Quellzeichnung" (siehe screenshot) Die Kopie der Datei in C 2009 lässt sich abfragen. Ich hab keine Idee, was die Ursache sein könnte. Gruß Jörg [Diese Nachricht wurde von LaPla am 17. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jörg, ausser mal die Quellzeichnung zu öffnen und zu kontrollieren, bzw. die Abfrage von neu weg zu definieren kann ich ohne Daten wenig dazu beitragen. Aber diese beiden Versuche kannst Du ja mal machen (oder hast Du schon gemacht ). Vielleicht auch mal die Abfrage ohne Kartensammlung ausführen, was das ergibt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Projekt-Ingenieur (m/w/d) für den Anlagenbau im Kunststoff-Recycling | Herbold Meckesheim GmbH ? Spezialist für Maschinen und Anlagen zum Kunststoffrecycling
Als ein führender und international agierender Hersteller entwickeln und produzieren wir am Standort Meckesheim Maschinen und Anlagen, die aus Kunststoffen und Kunststoffabfällen wiederverwendbare Rezyklate machen. Damit leisten wir täglich einen Beitrag zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 17. Nov. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
